...eine freie Werkstatt mit einem Universal-Steuergeräteausleser (Hammerwort 8-) ) ins Steuergerät von meinem 206er KFX reinwill und der PC gibt ne Fehlermeldung, dass er zwar den Wagen erkennt, aber nicht ins Steuergerät reinkommt (und aus diesem Grund nur den Fehlerspeicher unter Vorbehalt auslesen kann) ??
Ging mir nämlich heute so, weil die Kopfdichtung letztens getauscht wurde, der Block unten war und er seitdem fast (mit gelegentlichen Ausnahmen) die ganze Zeit die Motorkontrollleuchte aufbrennen lässt.
Fehlerspeicher hatte Fehlercode 26 drin (Lambda-Sonde vor Kat), doch das fanden die in der Werkstatt gar nich so merkwürdig. Sie fanden es viel beunruhigender, dass ein PC nicht ins Steuergerät reinkommt. Löschen des Fehlerspeichers hat übrigens nich geklappt.
Er hat immer noch den gleichen *******-Fehler...kann mir da früher oder später was passieren oder kann man es getrost brennen lassen? Und was is mit der Ursache? Weshalb is die Lambda´-Sonde anscheinend defekt wenn sie vor der Reparatur ging?
Ne Menge Antworten von Fachleuten wie euch wären supernett 8-)
MFG
Thomas
Service
