Tach, alle miteinander!
Ein guter Freund von mir hat zur Zeit ein Problem mit seinem neuen (nicht lachen) RedStar-Autoradio. Das haben wir bei ihm eingebaut und es funktionierte eigentlich. Manchmal jedoch geht es von alleine aus und will nicht mehr anspringen.
Also Verkleidungen abgemacht, am Kabel gerüttelt, geschüttelt, gelöst und wieder zusammengesteckt, dann gings wieder.
So ist er dann zwei, drei Tage gefahren und das Spiel hat wieder von vorne begonnen.
Wir haben das Problem heute wieder auf die gleiche Weise bekämpft und es geht wieder!
Das seltsame: Wenn es nicht geht, scheint trotzdem Strom drauf sein, weil die eingebaute rote LED leuchtet! Nur einschalten lässt es sich nicht!
Woran kann das liegen!
Ich war schon kurz davor, die Kabel-Adapter abzureissen und direkt ans Radio anzulöten.
KÖNNTE VIELLEICHT die Remote-Leitung einen Wackelkontakt haben oder schlichtweg zu wenig Strom liefern, um dem Radio "Zündung eingeschaltet" zu signalisieren??
Kennt jemand das Problem und wie können wir das dauerhaft lösen?
MfG
Onkel Dominik
Service
