Wie bekomm ich das Lenkrad ab?
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Mi 12.05.04 22:18
.....denn wo kann ich denn da ansetzen zum schrauben?
Bild gibt es hier
Zuletzt geändert von Philipp.hy am Mi 12.05.04 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Wie bekomm ich das Lenkrad ab?
Beitrag von Timon » Mi 12.05.04 22:21
der Peugeot-Löwe in der Mitte ist nur eine Abdeckung. Die raushebeln und dann mit einer 21er Nuss (denke ich) die Mutter lösen.
Frank
necro306
Beitrag von necro306 » Mi 12.05.04 22:21
denk beim 106er is wie beim 306er...
löwe "runterhebeln" und dann kommt schon der schrauben zum vorschein...
according to my junk mail, i'm bald, overweight, constantly needing refinancing and insurance & badly needing a larger *** Bleistift ***.
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Mi 12.05.04 22:29
ok danke wert es probieren
wenn ich ein anderes rein setze, muss das dann wieder was mit TÜV oder kann ich es einfach rein setzten und fertig?
necro306
Beitrag von necro306 » Mi 12.05.04 22:32
naja, wird darauf ankommen obs ein Allgemein Betriebserlaubnis hat...
Und den mindestdurchmesser darfs auch nicht unterschreiten! (30cm !?!?!) :?
DerAusgrenzer
Nix Schrauber ... FLEXX :-)
Beitrag von DerAusgrenzer » Mi 12.05.04 22:42
Gruß Thorsten
Puck106
Beitrag von Puck106 » Do 13.05.04 00:12
warum guckst du nicht einfach in die anleitung unter "bastelecke" ???
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
Pat_306XSHDI
Wegen dem neuen Lenkrad
Beitrag von Pat_306XSHDI » Do 13.05.04 07:36
Wenn Du Dir ein orig. Peugeot-LR einbaust, sollte es keine Probleme geben. Wie wärs mit dem vom XSi oder XT/XS?
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Airbag am LR
Beitrag von Abraham » Do 13.05.04 07:55
hat der Airbag am Lenkrad auch einen Stecker, wie der bei den Sitzen ??
ist die Abnahme der Airbag-lR gleich, wie ohne ?? Logo weg und Schrauben aufdrehen, runterziehen...
Oder gibt`s irgendwo noch was verstecktes ???
Meta666
Beitrag von Meta666 » Do 13.05.04 08:40
Ich hab noch ein xsi Lenkrad zu liegen wenn du eins brauchst. Kann ich mit nach schweinfurth nehmen
