Blunderain
von Blunderain » Do 13.05.04 14:16
Alsom die Rückleuchten sind kein problem, da musste nur eine schraube aufmachen und nen stecker ziehen. DAs Gitter is insofern schwer einzubauen, als dass du beim 206 die komplette frontschürze mit scheinwerfern und nebelscheinwerfern entfernen musst.Als laie vll a bissel schwierig. :roll:
Sag einer nochmal, Studenten hätten nur das eine im Kopf...
Xcalibur
von Xcalibur » Do 13.05.04 14:22
danke für die schnelle antwort.
dann werd ich das mit dem gitter wohl lassen, das ist ja auch für die werkstatt ne aktion die schürze und nebelsscheinwerfer abzubauen und wieder ranzumachen, lohnt sich nicht ganz für das gitter das man nachher eh nicht so richtig sieht
wo genau sitzt denn die schraube, die ich für die rückleuchten lösen muss?
Blunderain
von Blunderain » Do 13.05.04 14:28
du musst im kofferraum die abdeckung bei den rückleuchten entfernen, dass du an die schraube und den stecker kommst.die abdeckung ist mit mehreren clips festgemacht,die musst einfach rausziehn.
