Roy
- Land: Oesterreich
von Roy » Mi 26.05.04 17:48
Hallo Leute!
Hab die Lichtmaschine wieder in meinen 205 Rallye eingebaut,
weil ich die Schläuche an die Servopumpe gehängt hab (Umbau auf Servolenkung).
Der Spanner für die Lichtmaschine ist vom 309er, aber dass ist egal,
weil die Lichtmaschine sowieso vorher oben am Block ansteht, bevor der Spanner ganz zugedreht ist.
Jedenfalls hab ich mir nen Keilriemen gekauft (954mm, 4 Rippen).
Der ist aber zu lang, kommt nicht annähernd in den gespannten Zustand.
Gibts da irgendwo ein Rad mit einem größerem Durchmesser (Kurbelwelle oder Lichtmaschine)?
Oder was kann da sonst schuld sein?? Evtl. auch die Servopumpe, gibts da verschiedene?
Die Daten:
Peugeot 205 1.9 Rallye
Bj 1991
102 PS
Servopumpe ist denk ich von einem 205 GTI (weiss magic besser)
Lichtmaschine und Antriebsrad ist original
Spannbügel von der LM ist vom 309.
Roy
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 26.05.04 20:59
längen die in die servo versionen verbat wurden, denke mal da es bei mir am 306xsi so war und sich die systeme un der block nicht weiter unterscheiden wirds auch béi dir so sein.
als tip nimm dir mal ein schneider massband, ne kordel oder ein stück roladengurt und lege den drüber wie er soll und messe es dann einfach aus.
troubadix
(Samuel Beckett)
Roy
- Land: Oesterreich
von Roy » Sa 29.05.04 12:02
Hallo
War jetzt bei Peugeot
Die haben mir erklärt, es gibt für das Auto mit dem Motor nur die eine Länge. 954mm.
Es muss sich also um eines der Räder handeln, dass nicht passt.
Roy
> troubadix
