mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Do 27.05.04 12:10
Nachdem mein 406 bei stärkeren Bremsungen immer unruhiger wird und die Bremsscheiben schon einen blauen Schimmer - Überhitzung??? - haben, möchte diese schnellstmöglich tauschen... Weil die Beläge aber noch gut sind, würde ich diese natürlich gerne weiterfahren. Ist das empfehlenswert oder sollte ich wenn, dann beides tauschen??
Danke für die Hilfe! Gruß, Mourad
Hardball
von Hardball » Do 27.05.04 12:13
> bin zwar nicht so der spezialist aber
> ich würde dir empfehlen beides zu wechseln. sprich
> die scheiben und die beläge.
Moonstone
- Handbremsen-Wender
von Moonstone » Do 27.05.04 12:19
Wenn Deine Scheiben irgendwo verzogen sind oder Rillen haben, passen sich die Beläge mit der Zeit den Scheiben an. Sprich sie bremsen ungleichmäßig ab. Wenn Du nur die Scheiben tauscht, packen die schief abgebremsten Beläge nicht richtig. Ich rate Dir auch, beides zu tauschen. Wie gehabt: die Bremsen sind Deine Lebensversicherung. Da macht man keine halben Sachen......
Lieben Gruß,
Nicole
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 27.05.04 12:23
So siehts aus. Scheiben sollte man immer mit Belägen wechseln.
Zuletzt geändert von
6|_oo7 am Do 27.05.04 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums Opi
von Troubadix » Do 27.05.04 12:23
wird im rennsport gerne gemacht, hab das im sandtler katalo gelesen.
würde aber einfach mal die beläge mit grobem schmirgelpapier üger ner graden fläche halbwegs grade schleifen
troubadix
(Samuel Beckett)
mito116
von mito116 » Do 27.05.04 18:57
dann schau ich mir die alten beim ausbau mal an und versuch sie plan zu bekommen, ansonsten gibts neue. die sind halt wirklich noch gut, aber naja...
danke auf jedenfall für eure antworten, jetzt denk ich wenigstens nicht ich hab mal wieder zu viel gemacht und bekomm kein schlechtes gewissen! wenn ich bedenke dass ich bei meinem s16 damals alle vier scheiben und die beläge komplett gewechselt hab weil ich alles gleichzeitig neu haben wollte...
gruß, mourad
