beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mi 09.06.04 09:30
Ich hab einem Kumpel meinen 128 PSler mit Gutmann Nachrüst Kat verkauft.
Jetzt haben wir überlegt eine andere Nockenwelle reinzubauen, aber: Lässt sich die Jetronic denn irgendwie darauf anpassen? :mad:
Gruß, Tobi
- Urgestein
von Kris » Mi 09.06.04 09:36
na was auf jeden fall passt, ist die GMS1 oder schrick, denn das 140ps-kit hat gutmann ja eigentlich speziell für den motor gemacht. und da geht sicher noch mehr, wenn sogar 16Vs mit der jetronic laufen, kannste an nem 128ps auch noch rumspielen, verdichtung hoch, schärfere welle, übersetzung kürzer ... so 155ps solls im 8v ja gegeben haben ...
aber läuft der 128ps net eh schon wied sau?
gruss, kris
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mi 09.06.04 09:44
Ja läuft eh schon gut.
Naja is mir schon klar, WAS man an der Hardware machen kann... aber man muß doch auch die Software drauf anpassen, vorallem bei Nockenwellen. Oder lieg ich da falsch?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 09.06.04 10:41
ne jetrtonic ist ein besserer taschenrechner. da must nix anpassen ausser evtl. den drehzahlbegrenzer:-)
aber wenn ihr an der einstellung der zündung und des lmm rumbastelt solltet ihr über einen prüfstand verfügen, sonst kann das böse nach hinten losgehen.
und ihr solltet tiefere kenntnisse der abläufe haben. den 1 grad zündzeitpunkt verschieben kann unter gewissen umständen den
exitus der maschine zur folge haben.
das schöne (und der fluch) bei der jetronic sind eben die einstellmöglichkeiten.
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mi 09.06.04 10:50
Hi Kris, hi Obelix
Deute ich jetzt Euer beiden Antworten korrekt? Die Jetronic passt alles selbst an?
Falls ich da falsch bin -wovon ich ausgehe- ... WIE kann man Zündzeitpunkt, etc. an dem Gerät verändern? Selber wollen wir solche Sachen eh nicht machen.
Brauche ich nur für die GSM1 denn überhaupt eine Anpassung?
*hofftdassjetztangekommenistwaswissenwill*
Tobi
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mi 09.06.04 10:57
2 muttern auf verteiler verdreht und schon hastn zündzeitpunkt verstellt;-)
fahr zum boschdienst wenn alles eingebaut ist und lass lmm und zündzeitpunkt einstellen
das kann nie schaden,wer weiß ob die sache noch passt nach 16 oder 17 jahren
bei der GMS1 denk ich mal dürfte es keine probleme geben
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Gast
von Gast » Mi 09.06.04 11:07
> > Hallo ,
> > klärt mich doch mal bitte auf was ist ne GMS1 ?
> > ansonsten @ Rallyepower denke ich ist nen Boschdienst ziemlich damit überfordert, bei nem
> > höherverdichteten Motor mit >scharfer< Nockenwelle den optimalen (sprich da wo die meiste Leistung anliegt) Zündzeitpunkt zu finden.
> > Zumindest ist das in der Hauptstadt so ..........denke mal da sind eher renomierte Tuner gefragt.
> > Rallyemichl
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Mi 09.06.04 11:18
ich denke a guter Mechaniker der vielleicht schon um die 50 is kann dir den schon einstellen, is schon klar dass ein 20 oder 25 jähriger der nur motronik kennt und nedmal weiß was jettronik is dir den ned einstellen kann
gms1 ist bzw war mal die tuning nockenwelle von gutmann gabs fürn 128ps gti und brachte ihm 12ps es gab sie auch als gms1k für 120ps gkat gtis da wars bissl zahmer weger abgaswerte
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
von obelix » Mi 09.06.04 11:36
da liegst du falsch - das ist die motronic...
zzp änderst du z.b. am verteiler.
jein.
die läuft auch ohne anpassung. mit der entsprechenden einstellung auf dem prüftsand holst du aber erst das maximum raus.
man sollte den co-gehalt, den zündzeitpunkt und den leerlauf aufeinander abstimmen.
das geschieht unter anderem durch verstellen des verteilers und der vorspannfeder im lmm.
aber man muss wirkllich wissen was man tut, im trüben fummeln ist der erste schritt zu immenssem verbrauch ohne leistung, zu stark verdrehter zündung mit den entsprechenden folgen oder zum verglühen des kats.
abstimmen muss man auf fdem prüfstand, nach gefühl einstellen ist gemurkse. das kann NIEMAND so dass es nachher richtig passt...
Rallyemichl
von Rallyemichl » Mi 09.06.04 11:41
Na okay ich revidiere meine Meinung ein wenig: Wenns ne Welle von nem wirklich guten Tuner ist, dann gibt er ja dazu auch einige Angaben raus zum Beispiel den Zündzeitpunkt und ähnliches, dann kann man damit schon was machen.
Aber ich tendiere dann eher zu Obelix Meinung um das Optimum rauszuholen......usw.
Also in der Hauptstadt und Umgebung leb ich hier förmlich im Niemandsland, so ne Tuningbetriebe gibts hier nicht oder sind unbezahlbar . Deswegen lass ich meinen Motor ja auch im Saarland bauen ........
Rallyemichl
