Benni-106
von Benni-106 » Mo 25.04.05 21:42
Hallo hab nen peugeot 106 und da brennt seit längerem schon die abs leuchte.
jetzt wollt ich mal wissen was ihr für vorschläge habt woran es liegen könnte !
und vorallem was ich dagegen tun kann .
im voraus mal vielen dank
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Di 26.04.05 10:52
Also normalerweise zeigt diese Lampe ein Defekt am ABS-System an (was auch sonst?).
Funktioniert denn das ABS noch?
In meinem letzten 206 hatte auch mal diese Lampe einige Zeit geleuchtet, das ABS aber weiterhin funktioniert. Nach ca. 3 Wochen Missachtung hat die Lampe dann aufgegeben *g*
Dieser Fehler hängt häufiger mal mit den Radsensoren zusammen. Wenn einer defekt ist, gibt es eine Störung im ABS-System und du solltest mal eine Werkstatt aufsuchen.
Manchmal kommt es auch vor, dass diese Sensoren nur verdreckt sind und eine Reinigung den Fehler beheben kann...
[Bemüh evtl mal die Suche. Das Thema wurde schon mindestens einmal sehr ausführlich besprochen]
Benni-106
von Benni-106 » Di 26.04.05 15:41
Nee abs funktioniert nicht mehr
hab auch schon gerreinigt nix
also meinst du die sind kaputt !
sonst noch jemand ne andre möglichkeit die ich noch nit in betracht gezogen habe
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Di 26.04.05 19:50
Klingt nicht gut.
Also ich würde damit mal zur nächsten Werkstatt fahren...
...wobei von Püttlingen aus würde ICH nicht zur entfernungsmäßig nächstgelegenen Peugeotwerkstatt (VK) fahren...
