								ProgLocker
						- Strafzettelsammler
								von ProgLocker » Do 26.05.05 16:51
			Hi Leute,
habe nen Steuergeraet fuer meinen alten 306xsi ersteigert und moechte das nun gerne einbauen.
Die Frage ist, ob es beim Tausch des eingebauten Steuergeraetes gegen das "neue" etwas zu beachten gibt?
Kann ich das alte einfach rausrupfen und das neue einbauen?
Muss ich danach irgendwas "kalibrieren" oder den motor anlernen oder sowas? :-)
Oder ist dat plug and play ???
Vielen Dank,
flo
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Do 26.05.05 21:02
			einfach ausbauen und neues rein!
wenn du ne wegfahrsperre hast, dann brauchst du zum steuergerät den passenden code!
Stephan
								ProgLocker
								von ProgLocker » Fr 27.05.05 11:14
			wegfahrsperre is so nen nachgerusetetes teil, da haelt man einfach so nen penoepel mit nem kontakt ran.
Aehnlich, wie es irgendwann mal  bei den 306 als Serie verbaut wurde.
Ne Code-Wegfahrsperre hat das teil nicht.
Hoffe mal, dass nix schief geht :-D
flo
								bleifuss
						- STVO-Fan
								von bleifuss » Mi 08.03.06 19:44
			hi, ich hab das problem !!!!! ich hab mir ne gebrauchte motorsteuerung gekauft (alte def.) und eingebaut  und nix ging, hat anscheinend nen code drinne den ich nicht weis. in der werkstatt war ich auch schon, die können den nicht ändern. was kann man in diesem fall tun ? kann man den hacken ?? oder gibts ne möglichkeit das teil einzuschicken und den code zu knacken ?
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Mi 08.03.06 19:48
von offizieller Seite:
1. Kann man nicht Hacken
2. Kann man nicht einschicken um knacken zu lassen
Gruß Martin
								bleifuss
						- STVO-Fan
								von bleifuss » Mi 08.03.06 20:00
			was dann ??? wegschmeissen ?? neues kaufen für 800 euro ??
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Mi 08.03.06 20:05
Naja, wenn Du (oder die Werkstatt) Dein Steuergerät als "DEFEKT" diagnostiziert hat, wäre ein Erwerb eines neuen Steuergerätes eine tolle und funktionsfähige Sache, oder
Gruß Martin
								bleifuss
						- STVO-Fan
								von bleifuss » Mi 08.03.06 20:08
			hmmm, wieso sollte ich 800 euro ausgeben wenn es doch gebrauchte teile gibt ?
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Mi 08.03.06 20:13
Hab ich doch gar nicht gesagt
Wenn Du was gebrauchtes findest, welches zufällig Deinem Code der Wegfahrsperre entspricht, kannst Du das ja kaufen.......
Gruß Martin
								bleifuss
						- STVO-Fan
								von bleifuss » Do 09.03.06 17:32
			scherzkeks
ne mal im ernst, gibts da keine möglichkeit das günstig wo hinzuschicken und die machen den code wech oder resetten den ??
