								307owner
								von 307owner » Do 08.09.05 19:38
			servus, ich hab am montag die räder getauscht (die vorderen nach hinten und umgekehrt).
musste gestern das erste mal die radschrauben vorne links nachziehen (hat beim langsamfahren auch immer schön klonk klonk gemacht). also die schrauben nochmal sanft aber fest reingeschraubt.
heute das gleiche: wieder klonk klonk wieder die schrauben lose.
grosses fragezeichen? normal ist das ja wohl net oder?
									aus oder raus?
								RallyePower
						- Motorraumputzer
											- Postleitzahl: 86956
								von RallyePower » Do 08.09.05 19:41
			:o  wie hast du sie denn festgezogen???
normal mit drehmomentschlüssel auf 90Nm bzw was für deine Felgen vorgeschrieben ist .
ich z.B nehm immer 100 Nm egal was für Felge
									Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Do 08.09.05 19:41
mit welchem "Drehmoment" hast Du denn die Schrauben angezogen
Gruß Martin
								307owner
								von 307owner » Do 08.09.05 19:43
			kA ich nehm seit jahren das gulte alte radkreuz vom vadder. hab sämtliche räderwechsel bisher immer damit gemacht und bisher musst ich noch nie nachziehen
									aus oder raus?
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Do 08.09.05 19:47
dann würde ich mir an Deiner Stelle schleunigst einen Drehmomentschlüssel zulegen und die Radschrauben richtig mit 90Nm anziehen.
Gruß Martin
								RallyePower
						- Motorraumputzer
								von RallyePower » Do 08.09.05 19:56
			nur mitm radkreuz machst du unter umständen gewinde der radnabe , felgen oder radschrauben kaputt
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
								InformatiX
						- MasterOfDesaster
											- Postleitzahl: 75365
								von InformatiX » Do 08.09.05 20:28
			kommt drauf an.. wieviel drehmoment man im arm hat.. zieht man mitm radkreuz natürlich an bis die heide wackelt, dann sag ich nur "nach ganz fest kommt ganz ab"...
aber normal langt nen radkreuz vom reifenwexel ewig.. hab meine noch nie nachgezogen..
grüße
steffen
								XR_Bullet
								von XR_Bullet » Do 08.09.05 20:47
			ääähmm ich würd an deiner stelle mal in die werkstatt fahren! weil wenn die schraube immer wieder locker wird is das gewinde in der narbe schon fritte!! soviel zum thema radkreuz! das is eigentlich fürn notfall gedacht! ich sach nur eins ich benutz radkreutz immer nur zum lösen
sonst immer mim Drehmo....
wie schon gesagt
Nach fest kommt ab, nach ab kommt arbeit!
bis dann gruss Bullet aka. Marc
								307owner
								von 307owner » So 18.09.05 14:09
			aaaaaalso ich hab nu so n schlüssel, woher weiss ich nu mit wieviel ich meine felge anziehn soll?
									aus oder raus?
								red306er
						- Randsteinstreichler
								von red306er » So 18.09.05 14:20
			hab meine so mit ca. 110 Nm angezogen
