HinterAchse...
cRuSh
HinterAchse...
Beitrag von cRuSh » Mo 19.12.05 17:05
Hi Leute,
Ich brauche für meinen kleinen Rallye ne neue vor allem breitere HInterachse...
Ich wollte mal fragen ob auch die vom 306er, 309er oder 405er passt und wieviel die wohl breiter sind?
Ich bastel mir jetzt von einem Freund, der den originalen MiniCooper fährt Verbreiterungen an meinen 205... Das sind dann ca. 8 cm pro Seite!!!
Irgendwie muss ich dann meine 7 x 13 Ronal RS Felgen ET 5 darunterbekommen, aber sie sollten logischerweise schon richtig gut unter den Verbreiterungen stehen!!
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen!!
greetz cRuSh
P.S.: ich suche noch einen neuen Motor... mindestens 1,9l (kein Diesel) am liebsten 2,0l, und die Mi16 Motoren die sowieso keiner loswerden will, nehme ich auch gerne!!!!
Bietet mal bitte alles an, was ab 100 PS brüllt....
DAnke... 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Re: HinterAchse...
Beitrag von Lärmfahrer » Mo 19.12.05 17:31
Hallo!
Benutz am besten die Suche! Da findest du alles was du brauchst! So weit ich mich erinnern kann passt die HA vom 309 unter den 205 und ist ca. 4cm breiter.
Man sollte sogar die 309er VA unter den 205 kreigen.
Lärmi
Re: HinterAchse...
Beitrag von Kris » Mo 19.12.05 18:24
bei 7 zoll ET5 und etwas tieferlegung ist man aber schon mit der serienachse gut dabei ...
die achsen vom 309 passen bis auf die federwegsbegrenzer problemlos. die achsen von 306, ZX und 405 passen nicht, weil andere aufhängungen.
cRuSh
Re: HinterAchse...
Beitrag von cRuSh » Mo 19.12.05 18:32
da der 205 vorne normalerweise schon breiter ist als hinten,baue ich ja jetzt verbreiterungen dran... da reichen die 7 Zoll und ET 5 + Spurplatten wahrscheinlcih nciht mehr aus!!
Aber danke!!
Jetzt brauch ich nur noch einen mit nem 309 der mir seine Achse gibt!!!
Also her damit!!!
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Re: HinterAchse...
Beitrag von Kesslfligga » Mo 19.12.05 18:38
> Aber danke!!
> Also her damit!!!
Ein Freund hätt nen S 1 ( schrottreif ) dastehn. Muss mal Fragen ob er die Achse hergibt.
Bei Interesse biite ne PN.
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
Re: HinterAchse...
Beitrag von Kris » Mo 19.12.05 18:50
> cRuSh schrieb:
> da der 205 vorne normalerweise schon breiter ist als hinten ...
und das aus gutem grund - die 205 mit der schmalen hinterachse fahren sich viel besser als die mit ner 309er achse. ich hatte schon beides - 309er scheiben- als auch 309er trommelbremsachse ... so toll ist das nicht.
cRuSh
Re: HinterAchse...
Beitrag von cRuSh » Mo 19.12.05 18:59
wenn du mich fragst brauch man die Hinterachse bei dem Auto sowieso nicht.
Die schleift nur hinterm auto her...
Aber es sieht besser aus.
Obwohl mir beim Motorsport jemand gesagt hat, dass die HA breiter besser liegen würde... ??
greetz
blizzy205Gentry
Re: HinterAchse...
Beitrag von blizzy205Gentry » Mo 19.12.05 19:11
eijo. is doch klar, je breiter die spur desto besser die spurtreue.
hau mal 20er spurplatten drunter. wirst schon einen unterschied merken.
Re: HinterAchse...
Beitrag von Kris » Mo 19.12.05 20:02
das ist ein trugschluss. gerade spurtreue und geradeauslauf kriegt man nur durch unterschiedlich breite spuren hin - oder durch längeren radstand.
die breitere spur hinten erhöht die mögliche querbeschleunigung in kurven, macht das auto aber auch unruhig um die mittellage, sprich ist was für nen reinen kurven-renner.
Re: HinterAchse...
Beitrag von obelix » Mo 19.12.05 20:22
o.k.
auch mal meinen senf draufschmier...
also: hinterachse vom 309 passt, iss aber blödsinn, weil: die federwegsbegrenzer dann im leeren hängen und du grade mal 13mm rausholst.
mit der scheibenachse vom gti kommst mit et13 plus 15mm scheiben noch unter den originalverbreiterungen klar, mit grösseren begrenzern...
also die 8cm brauchst bei et 5 sicher ned... da reichen die normalen verbreiterungen dicke.
mach ne gti-scheibenachse rein und wenn du ned breit genug wirst kannst noch spurplatten drunternageln.
