Frage zum Stabihalter 309 GTI
Volker Krings
Beitrag von Volker Krings » Mo 09.01.06 20:55
mein Schrotthändler konnte mir noch Querlenker, Antriebswellen und einen Stabi vom 309 GTI für meinen 205er Umbau organisieren. Leider fehlt einer der beiden Stabihalter!
Frage: Sind die Stabihalter universell, d. h. der Halter ist immer gleich nur die Gummieinlage wird bei größerem Stabidurchmesser kleiner, oder passt nur ein 309 GTI Stabihalter?
Wer kennt sich aus oder hat die passende Teilenummer am Start?
Volker Krings
Re: Frage zum Stabihalter 309 GTI
Beitrag von obelix » Mo 09.01.06 21:02
ich weiss zwar ned, was du dir durch den umbau versprichst, denn ausser dem stabi des mi16 sind die vom 309 mit den xu-maschinen die selben wie die am 205, nämlich 17er.
die halter sind auch überall die selben, nur unterschiedlich links und rechts im gummi.
Volker Krings
Beitrag von Volker Krings » Mo 09.01.06 21:19
Ich verspreche mir nichts von dem Umbau!
Eine Änderung des Stabidurchmessers von 17mm auf 21mm wird nichts bringen!
Die breitere Spur und der geänderte Sturz bringen auch nichts!
Mir geht es nur darum Geld unters Volk zu bringen und mir für jede Frage in diesem Forum eine Antwort einzuhandeln die mich nur zwischen den Zeilen weiterbringt!
Aber da ich ja lernfähig bin, werde ich in Zukunft nur noch die Leute direkt anmailen, die mir eine passende Antwort geben könnten.
Beitrag von Kris » Mo 09.01.06 21:22
halt halt halt ...
ich glaube ihr redet aneinander vorbei. du schreibts 309 GTI aber nicht ob es ein GTI16 ist - daher ist obelix' einwand schon berechtigt - die stabis der 309 und auch GTI (eben ausser GTI16) und 205 unterscheiden sich nicht, auch nicht die achsträger.
ich geh jetzt mal davon aus, du hast eine GTI16-achse gefunden und suchst dafür nen stabi-halter - k.a. ob der vom kleinen stabi passt - vergleich doch mal den einen den du hast mit nem normalo-teil.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Mo 09.01.06 21:41
> Kris schrieb:
> halt halt halt ...
hm,
warum ist dann in meinem 309 gti nen 21 mm stabi drinn gewesen?
glaube nicht das den mal jemand getauscht hat.der vorbesitzer mit sicherheit nicht.
gruß
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 09.01.06 21:49
der 309 (GTI und GTI16) hat einen dickeren stabi. hab diesen stabi ebenfalls bei mir verbaut, man merkt es deutlich und man kann sich in einigen fällen sogar härtere dämpfer sparen, weil der effekt deutlich spürbar ist.
wer was anderes sagt, der ist schlecht informiert, ich weiß es da ich mehrere 309 GTI abgewrackt habe und gemessen habe!
und der unterschied in der straßenlage ist durchaus sehr stark!
Stephan
Beitrag von obelix » Mo 09.01.06 21:50
solche sprüche kannst dir schenken. die sind mehr als flüssig - nämlich überflüssig.
du nimmst ja eh keinen rat an von leuten die was wissen. hast ja schon in der vergangenheit gezeigt.
und wenn du ne frage stellst solltest auch die zur beantwortung relevanten eckdaten mit angeben. dann hätt ich dir nämlich gleich die teilenummer für nen mi-halter geben können.
viel spass beim rundmailen...
Beitrag von Kris » Mo 09.01.06 22:23
im moment ist der ton und die art und weise mancher antworten hier ohnehin etwas sehr schräg.
Beitrag von obelix » Mo 09.01.06 22:25
kennst du den schweinezyklus?
ist hier ähnlich. in der dunklen jahrezeit steigt der frust an, das merken wir hier jedes jahr... ab den ersten warmen tagen ändert sich das wieder.
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Mo 09.01.06 23:41
Laut Teileliste ist der Stabihalter für 17er Stabis (205 GTI) gleich wie der 21er (309 GTI) auch rechts oder links ist er gleich
509727 LAGERDECKEL 14.11 €
Die Lager sind auch ident bei 17er und 21er Stabis -> fragt mich nicht warum!
509442 LAGER LINKS 4.56 €
509443 LAGER RECHTS 4.71 €
Welches 309er Modell jetzt den 21er Stabi hat und welches den 17er geht selbst aus der Teileliste nicht wirklich hervor!
Wenn es den XU9JAZ auch in einer "nicht GTI" Version gab, dann hat dieser auch einen 17er.
laut Liste 309 XU5JA XU5JP XU9JA XU9JAZ XU9M haben 17er
aber auch 309 GTI XU5JA XU9JA XU9J4 21er
Das Fahrverhalten würde mich auch interessieren, vor allem weil die 205er VA schon von Haus aus gut 4cm weiter ist als die HA, mit den 309er Schenkeln kommen dann sicher noch mal 3cm drauf wobei man dann vorne eine 7cm Breitere Spur hat als hinten.
Lärmi
