Ölkühler (wassergekühlter Wärmetauscher) abschrauben?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.04.06 08:52
Kann man den Wärmetauscher einfach abschrauben? Sieht ja so aus als wäre unten nen Schlauchanschluss im Weg...
Will das Ding raushauen und von Racimex so ne adapterplatte zwischen Block und Ölfilter setzen für nen Luft-Ölkühler...
Re: Ölkühler (wassergekühlter Wärmetauscher) abschrauben?
Beitrag von obelix » Do 27.04.06 09:02
boeseMI16 hat geschrieben:Bild
normal ja...
abba:
die anschlussgewinde (einsatz) im block sind u.u. verschieden.
gibt lange und kurze. da musst aufpassen, dass du ned reinfällst:-)
sonst hast ne nette ölllache unterm auto, wen du den motor startest.
dann dichtet der anschluss nämlich ned korrekt ab. iss mir bei diva so gegangen.
hab den ölkühler demontiert un d gegen ne einfache ölfilterpatrone ersetzt. da blieb ein kleiner spalt am block. hast ned gesehen und beim anziehen der patrone au ned gemerkt.
auto starten - plätscher...
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.04.06 09:14
> Die anschlussgewinde (einsatz) im block sind u.u. verschieden.
datt Problem is halt, wenn ich auf den Wasserwärmetauscher noch den Adapter für den richtigen Ölkühler mache, dann kann ich den Ölfilter nichtmehr abschrauben ;)... Sonst würd ich den ja einfach zwischenlegen...
Wahrscheinlich am besten, wenn man den Ölfilter unterm Getriebe montiert, mit den Adaptern vom Motronic-GTI...
*grübel...
Brauch bis nächste Woche noch n Ölkühler ;D
Beitrag von obelix » Do 27.04.06 09:17
boeseMI16 hat geschrieben: datt Problem is halt, wenn ich auf den Wasserwärmetauscher noch den Adapter für den richtigen Ölkühler mache, dann kann ich den Ölfilter nichtmehr abschrauben ;)... Sonst würd ich den ja einfach zwischenlegen...
wollte ja nur drauf hinnweisen.
ist sch***, wenn sich das öl auf dem werkstattboden verteilt.
der platz am getriebe ist für meine begriffe ned so dolle.
hab schon zu viele getriebe mit ausgebrochenen haltenasen gesehn:-)
hab selber eins in emmi. iss wohl ned so stabil:-9
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.04.06 09:20
watt n schitt :)
weißt du wie dick diese Zwischenadapter von Racimex bzw. Mocal sind?
Beitrag von obelix » Do 27.04.06 09:37
boeseMI16 hat geschrieben: watt n schitt :)
näää...
kein plan.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.04.06 09:38
dann werd ich nachher mal den Tauscher von einem eingelagertem turbomotor abschrauben,
und mal schauen was da fürn Gewinde zum Vorschein kommt :)
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 27.04.06 09:47
Der Adapter ist so ca. 20mm dick.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.04.06 10:09
StefanB hat geschrieben:Der Adapter ist so ca. 20mm dick.
allet klarro, werd ich nachher gleich ma schauen...
Beitrag von Kris » Do 27.04.06 10:44
du kannst von dem serientauscher des 120ps auch den wassertauscher-teil abschrauben, der ist letzlich auch nix anderes wie ein direkt anstelle des ölfilter verschraubter wassertauscher - und auf den adapter kannste dann entweder direkt den ölfilter oder eben nen zwischenstück fürn ölkühler und dann den filter montieren.
nur wie oben schon erwähnt mit der länge der hohlbolzen aufpassen ...
