Wie Zahnriemen spannen XU9JAZ ?
UWE205GTI
Postleitzahl: 02681
Beitrag von UWE205GTI » Sa 05.08.06 19:50
servus leute
ich muß bei meinem 205 gti den zahnriemen spannen ( XU9JAZ ) .
hab schon alle abdenkungen ab .
ich sehe, die spannrolle, einen komischen federmechanismus rechts davon und
eine nocke links neben der spannrolle .
wie muß ich nun vor gehen um den riemen zu spannen ?
die schraube hinter ner nocke ist locker und die 2 muttern auf den federmechanismus
auch .
danke shon mal für tips .
gruß uwe
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
205.mi16
Re: Wie Zahnriemen spannen XU9JAZ ?
Beitrag von 205.mi16 » Sa 05.08.06 20:23
UWE205GTI hat geschrieben:servus leute
auch .
gruß uwe
servus,
du mußt den zahnriemen auf der zugseite auf spannung drehen(kurbelwelle ganz leicht drehen ohne das sich der zylinderkopf mit dreht)dann die feder der spannrolle wieder entlasten,festdrehen und fertig.
gruß
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
Beitrag von Kris » Sa 05.08.06 20:50
beim alten system ist es ganz easy - spannrolle gegen die feder fixieren, da gibts extra nen exzenter am hinteren ende, riemen setzen, exzenter losdrehen, die spannrolle knallt dann durch ihre feder automatisch raus und spannt den riemen. jetzt noch die kurbelwelle minimal andrehen, sodass die zugseite des riemens vorne unter zug ist und die nockenwelle so grad das drehen anfangen will - jetzt die spannrolle festschrauben und gut ist.
viele hoschis geben da dann nochmal ne ecke mehr spannung drauf - pfeifende spannrollen und reissende riemen sind das ergebnis.
