206kucki hat geschrieben:vor dem Batterie abklemmen:
zündung ausschalten, 5-10 minuten warten dann die Batterie abklemmen(steuergeräte müssen "runterfahren")
anklemmen:
Batterie anklemmen, ca. 2 minuten warten dann zündung einschalten aber noch nicht starten(steuergeräte müssen "hochfahren") dann erst sarten.
Moin, was meinst Du jetzt genau, den 306?
Weil das Motorsteuergerät wird über die Doppelrelais tot gelegt, da fährt nix runter, das man nach dem Batterieabklemmen eine Grundinitialisierung durchführen muß steht auch in der Bedienungsanleitung, inkl Fensterhebergrundpossition. Ohne ver und Entriegeln hatte ich damals alles probiert, die BSi muß über die FB erstmal wissen ob es einer der richtigen Schlüssel ist, hat was mit Diebstahl zu tun, so fließt nach dem Batterieabklemmen nicht nur der Transponder ein, sondern auch der Code der FB.
Wo mir das zum ersten mal passiert ist hatte ich mal mein Motorsteuergerät auseinandergenommen und wegen meiner Box den Stromkrei Injektoransteuerung untersucht, da schwitzt man Angst und Wasser wenns erstmal nimmer geht
