Schalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 14.11.06 10:14
in unserer Neubauwohnung ist für Licht eine Relaisschaltung verlegt. An den Kabel liegt also nur 12V an und bei Betätigung wird ein Relais geschaltet, was die 230V für das Licht freigibt. Ich wollte jetzt im Flur den Taster durch einen Bewegungsmelder ersetzen. Stelt sich die Frage, ob das überhaupt geht und wenn ja, mit was für einen Bewegungsmelder. Die ich gefunden habe, laufen alle mit 230V.
Und was fällt in der heutigen Bauindustrie unter Unterputz? Wir haben Loch in der Wand, wo der Taster drin steckt, fällt das schon unter Unterputz?
Danke und Gruß
Frank
Re: Schalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Beitrag von Kris » Di 14.11.06 10:46
yupp, alles was im material selber verbaut wird ist unterputz, alles was darauf verbaut wird ist aufputz.
niedervolt-bewegungsmelder:
http://www.awag.ch/ekat/upload_insta/35-084_Dd.pdf
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 14.11.06 11:10
Ach du Schreck. Ich wollte eigentlich nur den Taster ersetzen und nicht die Wände auffräsen...
Frank
Traffo
Beitrag von Traffo » Di 14.11.06 13:32
Ich habe so was gestern versucht.
Kein Witz.
Allerdings mit 220 Volt und einem richtigen Bewegungsmelder dafür.
Ende vom Lied:
Die Stadt war da, weil wir alle 3 62A Sicherungen durchgehaun haben.
Hab ich noch nie erlebt, sowas...
War auch für eine Sekunde verdammt hell im Flur ;)
Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96 2,0
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Di 14.11.06 14:00
Frank, ich frag mal meinen Elektriker heute abend .... vielleicht weiß der ja was.
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 14.11.06 14:13
Pugtom
Postleitzahl: 86157
Beitrag von Pugtom » Mi 15.11.06 05:33
Ich würde einfach das Licht mit dem Taster einschalten und dann einen Bewegungsmelder direkt an die Lampe montieren. Dann kannst Du einen stinknormalen Bewegungsmelder nehmen ( für 220 V ) .
Ev. klemmst Du noch die Spule vom Relais im Sicherungskasten ab ,dass man das Licht nicht versehentlich ausschalten kann.
So ähnlich habe ich es bei mir gelöst.
Peugeot 308 GT HDI
Blau magnetic
Einmal mit Allem :-)
EZ. 24.04.2015
