205 GTI 20C Fehlkauf?
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » Mi 03.10.07 18:48
Hallo an alle,
erstmal Kompliment an euch, tolles Forum (ja ich hab schon die Suchfunktion benutzt :D )
Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines kleinen 205'er, da ich ihn günstig erstanden habe.
Nun hat der Kleine aber offenbar mehr Macken als ich dachte (und auch zu erfahren bekam beim Kauf), daher die Frage ob sich das (vor allem kostentechnisch) lohnt, die Sachen machen zu lassen, da ich selber nur PC-Schrauber bin und mit Autos nur insofern zu tun hatte als dass ich damit (Smart Firmenwagen - ja ich mag kleine Autos :lach: )gefahren bin.
Wär echt super wenn ihr mir da etwas eurer Erfahrung abgebt und mir nen Rat gebt.
Folgendes hat der Kleine:
1. def. Kühler (neuen habe ich muss ich nur einbauen lassen)
2. Lampen feucht - vorne beide (Einbau würde ich bestimmt noch hinkriegen-irgendwie)
3. geht der Kleine nicht mehr an wenn er einmal warm ist. Er orgelt dann je nach Standzeit immer länger vor sich hin bis er dann urplötzlich doch wieder an geht. Kaltstart ist komplett problemlos. (angelblich ist das seit der Kleine mangels Ersatzteil eine Ford 2Liter Benzinpumpe hat, obs stimmt weiß ich net)
4. Manschette links der Lenkstange gerissen (keine Ahnung wie die heißt,keine Achsmanschette jedenfalls)
5. Dichtgummis hintere Scheiben müssen neu (das kann ich selbst) und in die Heckklappe läuft auch Wasser rein.
6.leicht öliger Motorraum (angeblich mal ne Leitung gerissen - lt. Vorbesitzer)
7. diverse kleine Macken: Beleuchtung bei offener Tür ohne Funktion, Luftansaugrohr mit Riss, marginale Roststellen im Motorraum und an der Heckklappe, Zigarettenanzünder ohne Funktion, kleine Lack und Karossenschäden(Beulen)
Auspuff und Stoßis sind aber noch recht gut, Felgen und Bereifung ebenfalls.
Was meint ihr..behalten, oder in erfahrene Hände abgeben und lieber was anderes kaufen??
hosch
Lacklecker
Re: 205 GTI 20C Fehlkauf?
Beitrag von hosch » Mi 03.10.07 19:03
Hey pretender, willkommen im forum.
das klingt doch alles harmlos.
1. kühler ok. wenn du einen hast.
2. lampe feucht, nicht so schlimm, alte trockenfönen und verkleben oder neue einbauen.
3. geht im warmen zustand nicht an. bei mir war es mal der kurbelwellenwinkelsensor.60€ ich würde mal den fehlerspeicher auslesen lassen. wird aber nicht so schlimm sein.
4. manschetten sind meist nicht so schlimm, solang sie noch nicht zu lang offen sind und schon was kaputt gegangen ist.
5. das andere sind ja auch alles kleinigkeiten.
lohnen wird es sich, denke ich. was hast du denn bezahlt? bj? km?
grüße!
hosch
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » Mi 03.10.07 19:11
danke schonmal für die erste Antwort :)
Also der Tip mit dem Fön ist gut, könnte man dann mit Silikon verkleben oder?
Bin ja durchaus Lernwillig, aber solche Sachen wie Sensor, Manschetten oder sowas, müßte ich halt ne Werkstatt machen lassen, da ich da echt unbedarft bin.
Also gekostet hat der Kleine 900€, sollte erst 1100 kosten.
Ist lt. Tacho (wenns denn richtig läuft, da Tageskilometer nicht mehr korrekt anzeigen) bis dato 169.000 gelaufen, passt aber zum Verschleiß der Pedalmatten und des Teilleders.Muss halt die Mängel bis Januar machen, da dort wieder Hu & Au fällig. :traurig:
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Mi 03.10.07 19:29
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines solchen Autos.
Zu allem kann ich dir keinen Tip geben. Aber vielleicht zu
5.) In die Heckklappe läuft Wasser rein: - Kontrollier mal ob du noch ne Spritzwasserdüse hast. bzw. ob die richtig fest ist. Hatte auch das Problem. Und Stunden nach der undichten Stelle gesucht. - Manchmal sind die Dinge einfacher als man glaubt.....
7.) Beleuchtung ohne Funktion: Kannst du die Lampe denn manuell einschalten? Also dieses Kipplämpchen? Wenn nein : Tausch mal die Birne. Wenn ja: An der Tur ist ein kleiner Schalter, ggfs ist der Kaputt oder die Kabel sind ab.
Zigarettenanzünder ohne Funktion Tippe ich mal auf die Kabel. Kannst du relativ einfach rausholen den Aschenbecher. Dann siehst du schon mehr. Bevor du das machst, schau mal nach der Sicherung.
Viel Spaß mit deinem Auto. :) du wirst ihn lieben------
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » Mi 03.10.07 19:37
Danke Jeti... ich hoff ich kann mich weiter dran freuen, habe mich heute ganz schön geärgert, dass der Karren undicht ist, da mir bei Kauf versichert wurde das ers nicht sei :zeig: . Aber man kann bei den Dreiecksscheiben quasi unten zwischen Rahmen und Gummis durchschauen, die sind total eingeschrumpft . :gruebel: *grml*
Naja die Lampe an sich geht mitlerweile wieder (Kontakt unterm Kippschalter brauchte etwas Kontaktspray) :lach: allerdings hast du wohl mit dem Türkontakt recht, der ist total festgegammelt auf der Beifahrerseite. Überhaupt ist der Wagen wenig pfleglich behandelt worden, anscheinend umso pfleglicher gefahren (hoff ich zumdindest), die Felgen und Reifen sehen aber sehr danach aus.
Die hat ne Düse, aber das Wasser stand erst nach dem gestrigen Regen drin, es läuft vermutlich auch von oben irgenwo rein bzw. vermutl. auch an einer Stelle durchs Scheibengummi.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 03.10.07 19:48
wenn der kleine im heißstart nicht mehr will kann das auch evtl. an folgendem liegen:
1. nachtropfende einspritzventile
2. die benzinrücklaufleitung zum tank ist teilweise verstopft
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 03.10.07 19:58
Wasser in die heckklappe läuft auch gerne rein hinter der äußeren kunststoffverblendung auf der linken seite. dort hat diese einen kleinen führungs- und befestigungszapfen der durch ein loch in der klappe führt. sichtbar bei abgenommener innenverkleidung. der zapfen ist oftmals abgebrochen, oder der metallclip auf innenseite fehlt. dann läufts da voll.
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » Mi 03.10.07 20:03
Oh, ja das wäre möglich, das seh ich mir die Tage dann nochmal an, vlt. ist das ja einfach mit Silkon o.ä. behebbar (sieht hinter der Abdeckung ja keiner :) ).
Mir machen halt mehr die großen Reparaturen sorgen, wo ich nicht selber Hand anlegen kann. Als PC-Techniker weiß ich aber das Teile billig, Zeit aber meist teuer ist..grad bei Fachleuten (war ja bei mir auch so :D )
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 03.10.07 20:34
aber kein silikon mit säureanteil verwenden, sonst gammelt dir der wech!!
Beitrag von obelix » Mi 03.10.07 21:03
pug-205 hat geschrieben:aber kein silikon mit säureanteil verwenden, sonst gammelt dir der wech!!
prinzipiell am auto GAR KEIN silikon verwenden.
das taugt an der badewanne, ned an ner karosse.
dafür gibt es genug dafür entwickelte dicht- klebe und andere -massen, beinahe für jeden einsatzzweck was spezielles.
silikon am auto ist und bleibt pfusch.
