								106erfahrer
						- ADAC-Fan
											- Postleitzahl: 82319
								von 106erfahrer » Di 16.10.07 18:27
			moin. Ich war heute dran endlich mein Pluskabel für die Endstufe RICHTIG zu verlegen. so 9815bzw. provisorisch konnte ich das nicht lassen. Nun habe ich ein Problem. Ich finde einfach kein Loch vom Motor in den Innenraum. In der Bastelecke steht was drin aber ich habe es versucht , vergeblich. Es muß doch noch irgendwo so ein sch... Loch sein. Ich habe mir ja schon gedacht das ich das Kabel unterm Kotflügel auf der Fahrerseite langlege so das das Kabel dort wo der Sicherungskasten ist rauskommt. Vergesst es da ist ne Steckverbindung. Ich hasse Steckverbindung bei sowas.
Also Hilferuf an alle 106er Fahrer wo habt ihr eure dicken roten Pluskabel für mehr Sound durchgefummelt???
								Mr.Coupe
								von Mr.Coupe » Di 16.10.07 18:50
			schreib es nächstemal ins thema das worums auch geht. als z.zb  Zuleitung Endstufe verlegen, aber wo ?
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 16.10.07 19:42
			zur not loch bohren, zinkspray drauf, kabeltülle fürn außenbereich / starkstromkabel mit drehverschluß (baumarkt, paar euro) und die durchführung ist besser als bei jedem serienmässigen gummistopfen.
Stephan
						- Forums Opi
								von Troubadix » Di 16.10.07 20:56
			106erfahrer hat geschrieben:moin. Ich war heute dran endlich mein Pluskabel für die Endstufe RICHTIG zu verlegen. so 9815bzw. provisorisch konnte ich das nicht lassen. Nun habe ich ein Problem. Ich finde einfach kein Loch vom Motor in den Innenraum. In der Bastelecke steht was drin aber ich habe es versucht , vergeblich. Es muß doch noch irgendwo so ein sch... Loch sein. Ich habe mir ja schon gedacht das ich das Kabel unterm Kotflügel auf der Fahrerseite langlege so das das Kabel dort wo der Sicherungskasten ist rauskommt. Vergesst es da ist ne Steckverbindung. Ich hasse Steckverbindung bei sowas.
hab mehrere 106er mit kabeln gemacht, musste immer 2mal bohren, hab die immer beifahrerseitig erst in die "wanne" des scheibenwischers gelegt und dann in den innenraum, von innen neber dem lüftermotor kannst bohren, erst mal klein damit du siehst wo man rauskommt und dann weiter.
einkleben oder schutzhülle drum Z.b. gartenschlauch
  dann passiert dem kabel auch nix
troubadix
(Samuel Beckett)
								Spike1007
								von Spike1007 » Di 16.10.07 21:36
			Also bei mir war auf der rechten Seite (wenn Du von vorne draufkuckst) im hinteren Teil des Motorraums ein Gummistoepsel, wo auch andere Kabel durchgingen. Hab da ein ganz kleines Loch reingemacht und dann das Kabel mit etwas Oel eingeschmiert (nur etwa 2 cm davon) und dann durchgeschoben. Das Kabel kam dann auf der Fahrerseite raus.
								Peugeotpage
								von Peugeotpage » Mi 17.10.07 08:18
			Hiho,
Bei mir wars ne endlos beschissene Fummelei ehrlich gesagt, letztenendes hab ich meine Freundin mit ihren Dünnen Armen geschnappt und sie das kabel hinter der Batterie usw. duchführen lassen.
Ich kam da einfach nicht rein
Ich lag dann unten im Fußraum der Fahrerseite und habs entgegengenommen.
ABER:
Mein Glück war - warum auch immer - Da war ein Vorgebohrtes Loch, mit einer Knetmasse ausgestopft (dient gleich als Kantenschutz) und das war einfach klasse =))
In diesem Sinne, Frohes schrauben und sich die Arme brechen beim Pluskabel verlegen
) grinz
									Mit freundlichem Gruß,
Tobias
Dein Anlaufpunkt für alle Peugeot-Automobile
www.peugeotpage.de
ALLES über Peugeot-News, Car-HiFi, Testberichte, uvm.
								Peugeotpage
			Hiho,
ABER:
) grinz
Tobias
www.peugeotpage.de
								Abaddon
								von Abaddon » Mi 17.10.07 14:47
			Komisch, so wie es in der Bastelecke steht kriegt man selbst beim S16 das Kabel super locker rein. Batterie und Luftfilter raus und dann kriegt deine Freundin mir ihren dünnen Armen da wahrscheinlich n 50er Kabel PLUS ihre Arme durch
 Also beim 106 immer schön durch den Stopfen, da passt ein 50er locker durch und ihr kommt beim Sicherungskasten innen raus.
								106erfahrer
						- ADAC-Fan
								von 106erfahrer » Fr 19.10.07 20:48
			Das klingt ja alles schön und gut. Ich habe es geschafft. Ich habe es genauso wie in der Bastelecke gemacht. Des war ein Loch wo die Tachowelle durchgeht. Tja , Kabel sitzt aber Tachowelle is rausgerissen. Das heißt ich darf nächste Woche wieder diesen blöden Lufi rausbauen und ne neue Tachowelle die glei mal 50 euro kostet reinfummeln. Ich habe 5 Stunden gebraucht ´bis das Kabel im Kofferraum rausguckte. Sowas von ***Mist*** zusammengebaut der 106. Damals bei meinem 405er war es ein Blick , 1 Loch und ne halbe Stunde arbeit.
								Psychobilly
						- InPeugeotBettwäscheschläfer
								von Psychobilly » Fr 19.10.07 21:23
			*lach*
 ...sorry...zum  glück habe ich JBL Anlage Seriemässig drin
 griiiins.
