Rumak18
von Rumak18 » Do 08.11.07 08:05
Hallo. Bevor ich zum Peugeot Händler gehe, wollte ich hier mal nachfragen. Ich hab das "Problem" (Vielleicht ist es keins), dass bei mir an der Frontscheibe innen, die Scheibe "beschlägt". Allerdings bleiben die Flecken auch dort und lassen sich nur schwer entfernen. Es siehr für mich aus, wie eine Mischung aus Wasser und Öl und so habe ich heute mal ein Papierblatt genommen und es damit abgewischt. Sollte es Öl sein, so müsste das Blatt durchsichtig werden, was es aber nun nicht mehr ist, nachdem es getrocknet ist. Was ich aber auf dem Papierblatt finde sind kleine schwarze Pünktchen (Russ ähnlich). Hat Jemand ein Ahnung, was das sein könnte?
Peugeot 206 Grand Filou
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
IICIAII
- Postleitzahl: 31079
von IICIAII » Do 08.11.07 09:26
Hallo, hast Du ne Klima-Anlage ?!
MfG
Daniel
Rumak18
von Rumak18 » Do 08.11.07 11:52
Ja, aber die hatte ich eigentlich nicht an. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, da ich das Auto vor kurzem erst gekauft habe.
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
Günter
- Zufrühabschnaller
von Günter » Sa 10.11.07 14:44
schau Dir mal den Innenraumfilter an, vieleicht müßte er mal gewechselt werden.
Gruß Günter
der Forums-Opi
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 10.11.07 14:49
Rumak18 hat geschrieben:Hallo. Bevor ich zum Peugeot Händler gehe, wollte ich hier mal nachfragen. Ich hab das "Problem" (Vielleicht ist es keins), dass bei mir an der Frontscheibe innen, die Scheibe "beschlägt". Allerdings bleiben die Flecken auch dort und lassen sich nur schwer entfernen. Es siehr für mich aus, wie eine Mischung aus Wasser und Öl und so habe ich heute mal ein Papierblatt genommen und es damit abgewischt. Sollte es Öl sein, so müsste das Blatt durchsichtig werden, was es aber nun nicht mehr ist, nachdem es getrocknet ist. Was ich aber auf dem Papierblatt finde sind kleine schwarze Pünktchen (Russ ähnlich). Hat Jemand ein Ahnung, was das sein könnte?
riech mal dran - süsslich? - kühlwasser - wärmetauscher...
Drehstrom
- Strafzettelsammler
von Drehstrom » So 11.11.07 16:23
Wärmetauscher! Würde ich möglichst bald tauschen lassen. Hatte leider bei meinem ZX 16V 4x das Problem. Beim letzten mal hat es das Teil zerrissen und die Kühlflüssigkeit ist ins Auto gelaufen und hat den Teppich versaut.
