Service
veto:-)sweetangel hat geschrieben: Sandstrahlen ist aber auch eine gute vorbehandlung, vor dem schleifen/polieren. Da durch das strahlen eine gute oberfläche entsteht ist das polieren danach sehr einfach.
sweetangel hat geschrieben:Also zu erstens: Alu kann man sandstrahlen (glasstrahlen), auf hochglanz bringen kann man das meines wissens nach nicht.
Sandstrahlen dient ja eigentlich nur der Vorbehandlung, zb. zum entfernen von Rost oder Farbe. Niedrig legierte Werkstoffe (rostende Metalle) müssen nach dem Sandstrahlen unbedingt nachbehandelt wrden, da sie sonst sehr schnell rosten. Bei Alu wäre das natürlich nicht notwendig (da legierter Werkstoff).
Um das so hinzubekommen, wie auf dem Bild, braucht ma schon ne geeignete Maschine, oder?Troubadix hat geschrieben:sweetangel hat geschrieben:Also zu erstens: Alu kann man sandstrahlen (glasstrahlen), auf hochglanz bringen kann man das meines wissens nach nicht.
zu den anderen beiden punkten nocht...
alu kann man wunderbar polieren, bei motorradrahmen wird das sehr gerne gemacht aber auch bei felgen...
http://www.mve-performance.de/RH%2017%20zoll.jpg
polierte alu oberflächen haben durch die beim polieren verwendeten wachse einen gewissen schutz gegen korrossion, ganz sicher kann man aber nicht sein so das regelmässiges pflegen und versiegeln pflicht ist.
troubadix
Das kann die Bohrmaschine sein. Aber wie oben schon jemand anderes schrieb, regelmäßige Pflege und nachpolieren ist dann dauernd angesagt. Und im Winter fahren lässt man wahrscheinlich besser ganz bleiben.Richie_106GTI hat geschrieben:Um das so hinzubekommen, wie auf dem Bild, braucht ma schon ne geeignete Maschine, oder?
Geht nämlich ganz konkret um den Mittelteil meiner Schmidt TH-Line! Die Felgen waren beim Autokauf schon drauf, und der Vorbesitzer hat da den Mittelteil n bisschen vernachlässigt!roninsupreme hat geschrieben:Glasperlstrahlen erzeugt schon einen leichten Glanz, da die Perlen eine sehr geringe Rautiefe beim Material hinterlassen, aber polieren musste danach auf jeden Fall noch. Allerdings wesendlich weniger als beim Sandstrahlen...
