Carlos_ring
von Carlos_ring » Sa 06.09.08 15:47
Hallo sind die 4 Zündspulen bei beiden Motoren gleich?
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 07.09.08 03:19
Serie 1:
597050 ZUENDSPULE 77.42 €
Serie 2:
597055 ZUENDSPULE 65.81 €
Sie sehen auch auf den Zeichnungen in der Servicebox anders aus, ausserdem gibts diese Gummi-Kerzenstecker für den neueren Motor einzeln.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 07.09.08 13:55
Ne sind Unterschiedlich da beide eine anderen Motorsteuerung haben S1 von Bosch S2 von MM
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 07.09.08 15:13
Die Zündspulen vom S1 sind aber von MM, daher hätte es sein können dass die gleich sind
Hat jemand ein Foto von den "neuen" Spulen?
PEJOT
von PEJOT » So 07.09.08 16:08
die Zündspulen vom S16 S1+2 (XU10J4RS) sind gleich = 597055
die Zündspulen vom 16V S1 (XU10J4) = 597050 +S2 (XU10J4R) = 597051 sind nicht gleich.
Wobei die 597051 eine Zündleiste ist, also 1 Stück.
Jürgen
mellowyellow
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 82205
von mellowyellow » So 22.01.23 13:56
Auf meiner steht Sagem BBC 2.2, ist die für den XU10J4R Motor?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 22.01.23 16:12
Mit der Bezeichnung gibt es wohl mehrere Varianten. Was steht denn sonst noch drauf?
Bei solchen Anfragen hilft meist auch die V I N weiter.
