Also du wirst auf jeden Fall zu starke Bremsleistung auf der HA haben, wenn du die Sättel und die Scheiben von vorne verwendest. Ob das gut ist? Fraglich.
Kurze Belehrung: Die größere Bremskraft wird hauptsächlich durch die größere Scheibe und den damit verbunden "längeren Hebelarm" erreicht (alla: kraft mal Hebelweg). Die Fläsche auf der gebremst wird relativ egal, hat eher mit Verschleiß zu tun. Die Doppelkolben sorgen durch die bessere Verteilung für eine leicht höhere (besser verteilte) Kraft.-
Ich bin mir jetzt auch in zwei Dingen nicht sicher:
Kombination Handbremse und die Bremssättel der VA
Bohrungen am Träger? VA u. HA gleich? Größe, Abstand
Fragliches Projekt. Kleb lieber nen Brembo Kleber drauf
gruß
Alex
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
