Batterie war kurz ab - jetzt braucht das Radio einen Code
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » Mo 13.10.08 16:55
Hallo und schönen guten Tag,
Steuergerät hatte ich ja schon geschrieben.Ist halt nen neues Auto.Muss mich erst neu orientieren.Nach 10 Jahren Cit bitte ich Dieses zu entschuldigen.Ich mache es kurz Batterie war ab.Radio will nen Code...jemand ne Idee oder gar nen Radio.Ach so ja Bj 99 mit Lenkradbediebung.
Vielen lieben Dank
Wolle
Re: Batterie war kurz ab - jetzt braucht das Radio einen Code
Beitrag von obelix » Mo 13.10.08 20:32
Wolle306 hat geschrieben:Hallo und schönen guten Tag,
Vielen lieben Dank
Wolle
tja, wenn du das radio stromlos machst fällt es in den urzustand zurück.
und dazu gehört bei den meisten dann auch die neue eingabe des codes.
hast du den code ned hast du was anderes: ein dauerhaft stummes radio:-)
ohne den kriegst das teil nimmer zum brüllen. früher war der code irgendwo in der bedienungsanleitung mit dabeigelegen/eingeklebt, manche radios hatte ne code-karte (so in der grösse einer ec-karte), auf der der code stand.
gugg mal ob du sowas findest. evtl. isses au im bordbuch vermerkt.
ansonsten - bad luck...
ich hab auch 3 so dinger rumliegen, aus schlachtautos...
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 13.10.08 21:01
@Wolle: Falls du den Code nicht hast: Ich hab aus nem 206 Bj. 2000 das Original-Radio (glaube Blaupunkt) abzugeben (incl. Code ;) ). Ist ein Kassettenradio, mit Wechlsersteuerung. Den passenden 6-CD Wechsler hab ich auch noch über. Wenn Du eine hast, sollte wohl auch die Lenkradfernbedienung funktionieren.
Bei Interesse PM ;)
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
2006 - 2007: '01 307 HDi, 79kW
2007 - 2008: '03 206 HDi, 66kW
2008 - 2010: '00 206 S16, 99kW
04/2008 - heute: '76 Simson KR51/1, 2kW
04/2011- heute: '11 Seat Leon FR TDi, 125kW
Fränky
Beitrag von Fränky » Mo 13.10.08 21:22
Hatte das Problem auch mal und ich bei Google ne Liste gefunden, wo die gängisten Codes fürn 206 aufgelistet waren.
Musst mal schaun ob du die Liste auch findest, ich weiß nicht wo sie ist...
NEIN !!!!! Es war jawohl noch Gelb !!!
Und angeschnallt war ich auch !!!
Und es waren 50 km/h !!!
.... Nein ich hab kein Führerschein
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » Mo 13.10.08 22:53
johh erstmal vielen Dank.Da alle neuen Autos in unserer Familie erstmal zu unserem Haus und Hof Schrauber gehen,steht er da jetzt .Zahnriemen Klima...u.s.w.dann schauen was das Radio macht.Dankeschön für die Tips..melde mich wenns ned irgentwie wieder zum Laufen zu bringen ist.Also erstmal Vorbesitzer anrufen.
Merci und schönen Abend noch
Wolle
HansK.
Beitrag von HansK. » Di 14.10.08 19:16
Vielen lieben Dank
Wolle
Ich hatte das gleiche Problem. 306er gebraucht gekauft und keinen Radiocode.
Bin zur örtlichen Peugeot-Werkstatt gefahren und habe mir dort meinen Code geholt. 5 Euro in die "Kaffekasse" und das Problem war gelöst.
Fahrzeugschein vorlegen und der Radiocode wird per Computer geordert. Geht natürlich nur wenns ein Originalradio ist.
unwissend
Beitrag von unwissend » Mo 20.10.08 20:52
Das kann ich auch bestätigen. Ich hatte das Problem auch schon. Wenn es das orginale Radio ist können die dir über die Fahrgestellnummer deinen Radiocode raussuchen.
MfG Tobi
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 21.10.08 07:56
nur darf der Vorbesitzer den Code nicht geändert haben ;)
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » Di 21.10.08 10:24
Dankeschön für Eure Mühe,
so Radiocode habe ich bekommen, nur das Radio zeigt nicht code an,sondern nur 4 waagerechte Striche.Kann nichts eingeben.Bedienungsanleitung sagt Stunde warten hmm.Auch nichts mit Code Frage noch jemand ne Idee.Sonst muss ich mal zum Freundlichen.Nur im Moment wenigZeit.
Schönen Tag noch
Wolle
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 21.10.08 12:50
Die 4 Striche sind für die Code Eingabe. Da musst dann durch drücken der entsprechenden Tasten Zahlen draus machen. Leider weiß ich aus dem Kopf nicht mehr welche das waren.
