								vaultdweller
								von vaultdweller » Di 14.10.08 10:29
			Moin alle zusammen,
seit zwei Wochen bin ich (endlich!) Besitzer eines 205 Roland Garros Cabrio.
Auf dem Wagen sind 16 Zoll Felgen drauf und 205/45 Reifen. Eine ABE habe ich nicht erhalten, im Fahrzeugschein sind natürlich nur die 145er eingetragen.
Die Frage ist jetzt, ob ich die zugelassen bekomme. Ich würde fast meinen, die Puschen passen fast(vielleicht 0,5cm) unter den Radkasten vorn und hinten.
Obwohl der Wagen noch fast zwei Jahre TÜV hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß der Wagen mit dieser Bereifung bei der Prüfung war.
Den Verkäufer erreiche ich derzeit nicht, welch Wunder.
Was kann ich machen, falls die Räder zuweit rausgucken? Neue Felgen sollten natürlich die letzte Möglichkeit sein.
Grüße und Danke
Vaultdweller
					Zuletzt geändert von
vaultdweller am Mi 15.10.08 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
								madmat
						- TÜV-Knutscher
								von madmat » Di 14.10.08 11:03
			Erster Versuch sollten die GTI Verbreiterungen sein.
Zweiter Versuch GM Verbreiterungen (mit denen waren auf meinem 205er eingetragen)
Dritte Variante wäre Radläufe ziehen, aber das grenzt ja schon wieder an Arbeit.
								MADDIN
						- Ventilinnenbeleuchter
											- Postleitzahl: 61184
								von MADDIN » Di 14.10.08 13:39
auch wenn Du die Felgen drunter bekommst, sprich in die Radkästen, wird die Eintragung zum Problem.
den
1. hast Du kein Gutachten für die Felgen Richtig?
2. ist das die Falsche Reifendimension, Welche Felgen breite ist das denn? 7x16?
3. muss dein Tacho angepasst werden
4. ist dein Cab tiefer? Sind Federwegs begrenzer verbaut?
Ich habe bei mir im Schein 7x16 Zoll mit einer Reifengröße 195/45 R16 eingetragen.
								vaultdweller
								von vaultdweller » Di 14.10.08 13:44
vielen Dank für Eure Antworten!
1. Gutachten habe ich keins
2. Das muß ich nachsehen, reiche ich heute Abend nach
3. Gute Frage, u.U. wurde das schon vorgenommen
4. Nein, das Cabrio wurde nicht tiefergelegt.
Viele Grüße
								vaultdweller
								von vaultdweller » Mi 15.10.08 12:28
leider konnte ich noch nicht herausfinden, welche Felgenbreite vor liegt: zulange gearbeitet.
Jetzt habe ich aber entdeckt, daß in dem alten Fahrzeugbrief die Reifen komplett mit Distanzscheiben eingetragen wurden.
Die Daten wurden aber nicht in den neuen übertragen. Laut Zulassungsstelle werden solche Daten auch nicht mehr übernommen.
Die Frage die sich mir jetzt ersmal vorläufig stellt ist: Hatte der vorherige Eintrag irgendeine Relevanz, also kann ich auf zumindest auf eine Betriebserlaubnis schließen?
Gruß Vaultdweller
								Alexa205
											- Postleitzahl: 85354
								von Alexa205 » Mi 15.10.08 13:32
			vaultdweller hat geschrieben:Moin,
Gruß Vaultdweller
Geh nochmal zu deiner zulassungsstelle!
Da es eine sondereintragung gewiß war sollten sie das schon übernehmen!
anders ist das mit seriengrößen - da reicht nur noch 1wert.
Bei meinem auto wurde im zusatz auch die daten der felgen und der dazugehörigen bereifung übernommen!
								vaultdweller
								von vaultdweller » Mi 15.10.08 16:42
danke für Deine Antwort Alexa205. Ich werde mir den Eintrag noch mal genau ansehen, besonders wo dieser steht und morgen im Detail da noch mal telefonisch nachfragen. Immerhin kann es ohne Termin eine halbe Ewigkeit dauern bis man dran kommt. Wollen wir mal schauen.
Gruß Vaultdweller
								vaultdweller
								von vaultdweller » Mi 15.10.08 18:30
			Nabend,
da melde ich mich noch mal. Die Identifizierung der Felge macht Fortschritte. Anbei die Eintragungen der Felgen im alten Fahrzeugbrief:
Und hier mal ein Bilder Felge hinten links. Ich denke mal das sind original Peugeot Felgen.
Viele Grüße
Vaultdweller
								Chakky
						- Felgenfetischist
											- Postleitzahl: 09113
								von Chakky » Mi 15.10.08 20:26
			yoah original peugeot felgen hatte ich bei meinen 106er auch drauf...
geh mal zum händler sag du brauchst ein teilegutachten suchen sie dir genau für die felgen raus
									cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
								gr4vy
						- NOS - Junky
								von gr4vy » Mi 15.10.08 20:34
			Das müsste dein Händler zur Not anhand der KBA-Nummer (in deinem Fall: 167777) herausfinden können.
Ansonsten habe ich zum Thema Gutachten für EXIP-Felchen folgendes gefunden:
(Runterscrollen bis da Exip steht, da wird eine Firma genannt, die für die EXIP Felgen Gutachten für 16,50€ verkauft, da EXIP ja dichtgemacht hat)
http://www.zwiessler.de/tuning/tuning_felgen.htm
									2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
2006 - 2007: '01 307 HDi, 79kW
2007 - 2008: '03 206 HDi, 66kW
2008 - 2010: '00 206 S16, 99kW
04/2008 - heute: '76 Simson KR51/1, 2kW
04/2011- heute: '11 Seat Leon FR TDi, 125kW
