								Smoki
								von Smoki » Mo 03.11.08 15:48
die Originalfelgen vom 306er XSi/GTi/S16 - Phase 1 von welchem Hersteller sind die,
welche ET haben die und passen die am 306er Cabrio Phase 2 BJ 99?
Danke
Stefan
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Mo 03.11.08 17:05
die sind von MR - Montupet Roux (oder so ähnlich) und haben ET 19, da sie beim Cabrio auch schon serienmäßig dran waren (Serie 1 2.0 8V), passen sie auch beim Serie 2 Cabrio
Die genaue Bezeichnung ist Montupet 7206 oder 7396 (weiss ich gerade nicht genau, ich gucke nochmal nach) und im Peugeot-Zubehör heisst sie schlicht "Laser".
Liberté, Egalité, Accélérer!!
								Smoki
								von Smoki » Mo 03.11.08 19:15
			danke dir schonmal....
stefan
								Gentsai
- ...liebt Besen
								von Gentsai » Mo 03.11.08 20:09
			Brauchst du die genaue Bezeichnung oder reichen dir die bisherigen Angaben?
																			 sunnytoeter
- ATU-Tuner
								von sunnytoeter » Mo 03.11.08 20:30
			Hallo!
Nur mal so dumm gefragt - ihr meint doch das spaeter bezeichnete Modell "Cyclone", dass auch bei der Serie 2 am GTi6 bzw. S16 war und dann in der Serie 3 auch bei den Modellen ab XS110 und diversen Cabriolets, oder? Wenn nicht, ignoriert bitte den Rest :-D
Wenn ja, dann gibt es aber noch andere Hersteller fuer diese Felge. Die Cyclone Felge hat 3 Hersteller/Zulieferer, meine waren von SpeedLine gefertigt.
In der Freigabe von Peugeot fuer die 195/50R15 Bereifung in Verbindung mit der Cyclone stehen die drei Hersteller mit den unterschiedlichen (KBA?)Nummern nebeneinander aufgelistet, mit er selben Modellbezeichnung.
Gruesse,
 Sunny
								Gentsai
- ...liebt Besen
								von Gentsai » Mo 03.11.08 21:07
			Wir ignorieren es, du liegst daneben
Die Rede war von den Felgen aus XSI/S16 Serie
1.
Ansonsten stimmt natürlich alles
																			 Beep
								von Beep » Mo 03.11.08 21:13
			sone felgen liegen bei mir in der garage zum verkauf mit 195 55 15 2 reifen noch io 2 müssten neu nur mal s am rande
								Smoki
								von Smoki » Mo 03.11.08 22:06
			@gentsai....danke dir das reicht...
@beep...benötige keine....danke
								K Nandor
								von K Nandor » Di 04.11.08 17:07
			Ich hatt solche XSI/S16 felgen. Der hersteller wahr Speedline und die felgen heisen Laser. Die passen ganz bestimt auf alle 306,205,405,106 usw...
Seine genau daten:
6xJ15
ET18
