unicontrol
- ATU-Tuner
von unicontrol » Di 09.06.09 10:49
Hallo zusammen!
Ich hab da nochmal ein Anliegen. Rüste zur Zeit meinen 205er GTI auf eine 266er Bremsanlage um. Ich weiss das es da einmal die 20,4 mm Variante und einmal die 22 mm
Variante gibt und ich die dementsprechenden Scheiben zu den dementsprechenden Sätteln brauche. Nun mein Anliegen: Beim bestellen der Sättel ist mir einiges aufgefallen. Soweit ich weiss sollten die Sättel vom 306 xsi und 306 S16 Serie 1 und die Sättel vom 206 S16 Serie 1 passen. In den Online Shops vieler Anbieter wird immer wieder auf die Herstellereinschränkungen ( Bosch, Lucas etc.) drauf hingewiesen und auch die Durchmesser der Kolben unterscheiden sich vom 306( 57mm) zum 206 ( 54mm).
Muss ich da was beachten oder sind diese Angaben egal?? Da ich ja eh alles umrüste,
sprich Sättel und Scheiben hätte ich jetzt als Bsp. die Sättel vom 206 S16 Serie 1 mit dem 54mm Kolben und der 22mm Scheibe(wegen mehr Platz) bestellt. Da steht aber wie gesagt Herstellereinschränkung: Bosch , was mich aber etwas stutzig macht.
Gruss unicontrol
- Urgestein
von Kris » Di 09.06.09 10:59
das muss dich nicht stutzig machen - der bremssattel ist einfach von Bosch. deswegen die einschränkung auf Bosch. das wird nur angegeben, weil es ja um ersatzteile geht, sprich wenn jemand Bosch an seinem 306 oder 206 hat und nen sattel braucht, sollte er eben einen baugleichen bestellen
54mm hat den vorteil, dass du den HBZ nicht unbedingt tauschen musst. ich durfte letztens mal nen 205 GTI mit der 283mm RC-bremse aber serien-HBZ fahren - da war der pedalweg eindeutig zu lang, man bekam die bremse gar nicht richtig zu.
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Di 09.06.09 11:33
kauf dir blos keine bremsanlage von bosch! das ist der größte müll den es gibt. an meinem ford habe auch welche von bosch. da kann ich schon 1mm starke rostschichten abkratzen mit dem schraubenzieher. und die sind grade mal 5 jahre alt! die gammeln richtig böse!
die 11 jahre alte bremsanlage von ate die ich letztes jahr an meinem 306 abgebaut habe sieht dagegen noch aus wie neu...
306 XS Big Block
^Ice Tea^
von ^Ice Tea^ » Di 09.06.09 16:33
wenn wer nagelneue beläge oder bremsscheiben zu der anlage brauch, bei mir melden
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 09.06.09 16:55
Hmm, also ich hab andere Daten, was die Kolbendurchmesser der Bremsen angeht. Das muss aber ned heißen, dass meine richtig sind, ich weiß die Quelle der Daten leider selber nimmer.
Meine Daten:
306 - 266mm / 20,4mm - 54mm
306 - 283mm / 22mm - 57mm
206alt - 266mm / 20,4mm - 54mm
206neu=307 - 266mm / 22mm - ?
206neu=307 - 283mm / 26mm - 54mm
Wie gesagt, die Daten sind ungesichert. Ich hatte mich damals, als ich meinen 306 von der 266er auf die 283er aufgerüstet hab, bewusst gegen die ausm 163PS-S16 entschieden, eben weil der Kolbendurchmesser bei der 283er aus 206/307 konstant nach meinen Daten konstant geblieben ist. Vom Fahren her wars auch wirklich perfekt.
Vielleicht fällt mir noch wieder ein, wo ich damals die Daten her hatte, dann trag ich das noch nach.
Jens
better waste a minute in life, than life in a minute
