Michael Fischer
von Michael Fischer » Do 18.06.09 08:20
ich habe es ja schon mit der Suche versucht, aber es kommt keine Eindeutige Antwort heraus.
Welches Getriebeöl kommt in mienen 91er 205er CTI?
ATF (Also Hydrauliköl)
75/90 Getriebeöl
Das sind ja Welten dazwischen. Ich hatte auch einen Schlachter bei mir. In meinem war wohl 75/90 und in dem Schlachter ATF ??
Danke für die Hilfe!
Michael
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 18.06.09 08:25
mach dir taf-x von castrol rein. das 75er geht auch, aber im winter schwer zu schalten.
Stephan
- Urgestein
von Kris » Do 18.06.09 10:04
weder das eine noch das andere. 75W80W ist die vorgabe. steht übrigens auch in jeder bedienungsanleitung so
gyusol
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 2104
- Land: Oesterreich
von gyusol » Fr 19.06.09 14:32
hi!
also ich habe schon einges probiert nachdem ich schwierigkeiten hatte den ersten reinzubekommen....
75/80 war ok, aber noch sehr hakelig, das 90er war im winter fast unmöglich (obwohl ich eh nur im sommer mitn cabi fahr)
jetzt habe ich 75/80 mitn Tunap schaltgetriebezusatz drinnen und der lässt sich sehr gut schalten! hab auch kurzfristig
ATF drinnen gehabt, ist aber sehr dünnflüssig! war das schalten am grauslichsten!
im übrigen gibts die öle in 2 varianten: D2 und D3 - kennzeichnet die knackfestigkeit des öls! D3 ist wesentlich knackfster
als das D2! ich habe D3 drinnen! (von Renault - da arbeit ich!)
soviel zu meinem Senf! Tube leer!
viel spass noch und LG
Gyu
Wenn Du der Meinung bist das alles SUPER läuft ...... wart ab, irgendwo sch.... dir schon noch rein, nur Geduld!
205er Cabrio Roland Garros Bj. 1992
Scenic Bj. 2000 - is'n Renault....
Scenic Bj. 2005 - auch´n Renault....
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 19.06.09 17:39
ich fahre 75w 90 api gl 5
im xs 90 ist das schon ca 100t km drinne keine probleme schaltet sich auch im winter super...
im xs 75 ist das jetzt auch geht ebenfalls besser als das vorherige...
ist nen voll synth leichtlauf öl teilweise wird davon abgeraten aber bei mir funzt das supi
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Michael Fischer
von Michael Fischer » Mo 22.06.09 07:19
Danke für die Auskunft.
Ich habe leider keine Anleitung mehr für meinen kleinen Löwen.
Es gibt ja ein paar Getriebe (verschiedener Hersteller) die tatsächlich ATF benutzen.
Michael
