406 3.0 V6
- Postleitzahl: 4623
- Land: Schweiz
von 406 3.0 V6 » Mo 08.02.10 20:43
Hallo zusammen
Habe ein problem bei meinem 406er
Als ich die hintere Bremszange demontiert habe, nahm leider die bremsleitung Schaden.
Ich habde eine solche aber in keinem ersazteilkatalog gefunden und bin nun etwas hilflos!
Weis jemand wo man so eine leitung her bekommt? oder geht auch ein schlauch??
Bitte dringend um Hilfe!
Schönen gruss an alle die das lesen!
No risk, no fun!
Vincenzo
- Benzinsparer
von Vincenzo » Mo 08.02.10 21:14
Bevor ich da irgedwa reinbastle, frag ich bei Peugeot nachdem passenden Ersatzteil.
Nur für den Fall das es entweder nicht lieferbar oder unverhältnismässig teuer ist, würde ich was anfertigen (lassen). Also auf zum FPH. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
406 3.0 V6
- Land: Schweiz
von 406 3.0 V6 » Mo 08.02.10 21:28
Kann ja keiner ahnen das sich die leitung nicht lösen lässt! Muss die bremsen für den Tüf machen!
FPH? Was meinst du damitt?
No risk, no fun!
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mo 08.02.10 21:54
um die leitungen zur bremszange hinten zu lockern mußt du die mutter an der koppelstange unten lösen, nicht gemacht
fph: freundlicher peugeot händler, der wird wohl was passendes für dich haben.
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Di 09.02.10 08:40
406 D hat geschrieben:moin,
wär gleich ein Grund nen Satz Marderunanfälligere Stahlflex zu verbauen
406 3.0 V6
- Land: Schweiz
von 406 3.0 V6 » Di 09.02.10 12:29
Stahlflex? Wo bekommt man die her?
Ich habe die Messingleitung zum Bremssattel kaputt gemacht, nicht den schlauch!
Habe die Zange halt auf gut glück demontert da ich bis jezt kein anständiges handbuch gefunden habe!
No risk, no fun!
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Di 09.02.10 12:50
406 3.0 V6 hat geschrieben:Stahlflex? Wo bekommt man die her?
www.at-rs.com/
fällt mir jetzt spontan ein
gibt aber sicher viele weitere Adressen
406 3.0 V6
- Land: Schweiz
von 406 3.0 V6 » Di 09.02.10 16:13
Kann man anstelle der leitung auch einfach einen schlauch verbauen?
Vom chassis auf das fahrwek führt ein schlauch und dann kommt wieder eine Leitung! Kann man diese leitung durch einen schlauch ersetzen?
Ich finde nirgends ein ersatzteil, einzige möglichkeit ist eine einzelanfertigung, was allerdings teurer ist als ein schlauch! Eure meinung????
No risk, no fun!
Crisu
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 1230
- Land: Oesterreich
von Crisu » Di 09.02.10 17:28
Hello
Hab mal nachgeschaut für dich
Ersatzteilnummer wäre:
4886J7 BREMSLEITUNG
27,38 €
Beschreibung:
BREMSLEITUNG
DIAM 4,75 LONG 1130
- BREMSSCHEIBEN HINTEN UND RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM UND AUSFHRUNG BREMSKRAFTVERSTRKER BOSCH
Gehst zum nächsten Pughändler sagst ihm die Ersatzteilnummer, er soll das kontrollieren wennst passt bestellen.
Dann holst es nach einer Zeit ab, baust es ein und freust dich.
Aja und Bremsen entlüften nicht vergessen :-)
- Am Bild die NUmmer 17 ist das Teil das du brauchst.
- 2010-02-09_171034.jpg (19.9 KiB) 2288 mal betrachtet
- Spätzünder
von 406 D » Di 09.02.10 17:41
muß ja ein ersatzteil geben, hab auch was gefunden:
14
4803 69
Teilenr. Bezeichnung Preis
480369 BREMSLEITUNG 20,52 €
02
BREMSLEITUNG
LONG 425
KUPFER - C002
nr. 2 ist der schlauch, nr. 14 die leitung die du brauchst.
und vom übergang vom schlauch zur leitung hättest du die mutter unter an der koppelstange lösen müssen die die klammer nr. 17 bzw. klammer nr. 4 hält um die bremszange beiseite nehmen zu können.
