130mm Woofer sinnvoll?
Rag3
Beitrag von Rag3 » Mi 07.04.10 12:34
ich habe zur Zeit vorne in meinem 206er ein Coustic 16,5cm 2-Wegesystem eingebaut und an mein JVC Radio angeschlossen (50W Mosfet-Endstufe). Mir ist klar, dass das alles kein Hifi...
Leider hat das 2-Wegesystem ja nur Hoch- und Mitteltöner, im unteren Frequenzbereich fehlt da also was. Daher hätte ich gerne noch eine Lösung für die tieferen Töne, möchte jedoch auf keinen Fall den Koferraum ausbauen, da ich den brauche. Was haltet ihr davon, hinten in die beiden 13cm Plätze jeweils einen 130mm Woofer reinzusetzen und die dann an die anderen beiden Kanäle vom Radio anzuschließen? Meint ihr das bringt was? Habt ihr evtl eine Produktempfehlung?
Danke und Gruß,
Rag3
GabrielGrey
Re: 130mm Woofer sinnvoll?
Beitrag von GabrielGrey » Mi 07.04.10 13:03
Generell würd ich nen Sub nicht ohne Verstärker betreiben, weil das nix bringt...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 07.04.10 15:01
bei 13 ern würde ich nicht von sub sprechen eher von tiefmitteltöner :D
bei 20mm fängt das meiner meinung nach schon eher an das man sub sagen kann.
grundsätzlich:
auch ein 13 er system kann "drücken" dafür muss nur ausreichend bzw passend leistung vorhanden sein und die türen müssen gut behandelt / gedämmt sein.
ich hab im 205 auch nur ein 13er highfonics system mit seperatem hochtöner und komplett gedämmte türen und man soll sich wundern was da rauskommen kann. läuft aber auch über endstufe.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 07.04.10 15:13
Kann ich bestätigen.
Aus diesen 13er baby Lautsprechern kann kein Bass rauskommen. Wobei hinten sowieso keine Lautsprecher zu suchen haben.
Ich würde dir empfehlen zu erst mal deine Türen zu dämmen. Allein das macht schon sehr viel aus. Der unterschied ist echt unglaublich.
Es gibt genug möglichkeiten um hinten platzsparend nen Subwoofer mit ner Endstufe zu verbauen.
wenn dir der Aufwand zu groß ist, kannst ja auch einfach ne kleine Subwooferkiste nehmen.
Sowas z.b. sollte vollkommen reichen.
http://www.caraudio-store.de/SXB250,Sig ... 92175.html
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 07.04.10 15:17
GabrielGrey hat geschrieben:Generell würd ich nen Sub nicht ohne Verstärker betreiben, weil das nix bringt...
Das würd ich so nicht sagen..
Ein gutes Radio vorrausgesetzt, können auch an den normalen Lautsprecherausgängen 25W (nach DIN45324) abgenommen werden. Werden dann noch Lautsprecher mit hohem Kennschalldruck (oft fälschlicherweise als Wirkungsgrad bezeichnet) betrieben, kann man durchaus akzeptable Pegel erreichen.. Klar kann man am normalen Radioverstärker keinen 30cm-Subwoofer betreiben, aber darum gehts hier ja nicht.
Ne genaue Produktempfehlung kann ich leider nicht bieten, suche selbst Kickbässe bzw. kleine Woofer für den Einbau hinten im 206..
Habe mal gelesen, dass man mit etwas Arbeitsaufwand auch hinten beim 206 3-Türer 16cm Lautsprecher verbauen kann, da dürfte die Auswahl evtl etwas größer sein..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
2006 - 2007: '01 307 HDi, 79kW
2007 - 2008: '03 206 HDi, 66kW
2008 - 2010: '00 206 S16, 99kW
04/2008 - heute: '76 Simson KR51/1, 2kW
04/2011- heute: '11 Seat Leon FR TDi, 125kW
Rag3
Beitrag von Rag3 » Mi 07.04.10 15:35
wow das ging ja schnell mit den Antworten, danke!
Ok, dann werde ich mich wohl doch mal dazu überwinden müssen Bitumen-Matten zu kaufen und die Türen damit vollzuhaun. :D
Zwei kleine Fragen:
1. Gibt es hierbei was spezielles zu beachten oder kann ich einfach zum Baumarkt gehen und das erstbeste kaufen?
2. Was sollte ich alles verkleiden (Innenseite/Außenseite/komplett alles oder nur im LS Bereich/Evtl noch mehr als die Türen)?
Rag3
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 07.04.10 16:14
Ich würde dir Alubutyl empfehlen. Ist zwar deutlich teurer aber lohnt sich auf jeden Fall.
Mit Bitumenmatten reicht es aber auch .Dann aber nur vom Car-Hifi Händler. Die vom Baumarkt haben einen gestank den du monatelang nicht wieder aus dem Auto bekommst.
So sollte das ganze dann aussehen:
http://s10b.directupload.net/file/d/173 ... rj_jpg.htm
Rag3
Beitrag von Rag3 » Mi 07.04.10 17:04
Ok, also nen Car-Hifi Shop suchen...
Hab mal nen bisschen rumgelesen, wenn ich das richtig verstanden habe gehe ich dann so vor:
1. Verkleidung runter
2. Spritzschutz runter
3. Zur Sicherheit Lautsprecher ausbauen :D
4. Mit Bremsenreiniger alles sauber machen
5. Matten grob zuschneiden
6. Innenseite vom Außenblech so gut es geht bekleben (Klebefläche vorher mit Heißliftpistole erhitzen; Wasserabflusslöcher offen lassen)
7. "Mittelblech" inkl. aller Löcher mit Matten abdecken
8. Lautsprecher wieder einbauen
9. Türverkleidung mit Matten von innen verkleiden
10. Zusammenbauen
Komme ich evtl auch ohne Heißliftpistole aus?
Ist die Geschichte mit Dämmpaste optional oder sollte man das zusätzlich an den Nähten machen?
Sollten wirklich alle 3 "Wände" innerhalb der Tür gedämmt werden?
Wieviel m² an Matten werde ich dafür etwa brauchen?
Rag3
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 07.04.10 17:19
Die Heißluftpistole kann man sich schon sparen, entweder in die Sonne legen (sofern vorhanden ^^), oder auf ne Heizung, dann merkste schon, wie die weich werden.
Ich würde die einzelnen Stücke nicht größer als ne Postkarte zuschneiden, damit sie sich nicht bei heißen Temperaturen wieder ablösen..
Das Ziel sollte sein, eine möglichst geschlossene Box für den Lautsprecher zu konstruieren (Ablauflöcher mal außen vor gelassen), deswegen würde ich schon alle Wände abkleben. Die Dämmpaste eignet sich am besten für die Innenverkleidung, damit dort dann auch nichts mehr scheppern kann. Aber ich sehe, du hast schon nen guten Plan ;)
Zur Menge an Bitumenmatten: Beim 3-Türer kann man vorne pro Tür locker 10-15 Matten à 20 x 50 cm reinbringen, was 1 bzw 1,5 m² wären.. Da ichs nicht besser weiß, würde ich beim 3-Türer für die Verkleidung hinten das selbe rechnen..
PS: Beim Conrad in der Car-HiFi-Abteilung bekommste solche Matten für 2,- das Stück, wenn ich mich recht erinner..
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 07.04.10 18:01
Ich meine in der Bastelecke gabs mal ne Anleitung wie man ne Türe dämmt. Aber scheint irgendwie verloren gegangen zu sein.
Oder verwechsle ich da grade was? :)
