Tacho 205 GTI
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Tacho 205 GTI
Beitrag von Da Joe Baker » Sa 28.04.01 13:53
Hallo Leute,
einige Zeilen weiter unten ging es um die Tachoabweichung/Tachojustierung
nach dem Ümrüsten auf die 6x15 Felgen vom GTI.
Meine Frage ist, ob man anstatt der Neujustierung, nicht einfach die Armaturen samt Gehäuse des 1,9er GTI übernehmen kann, die müssten ja auf die 15 Zöller eingestellt sein, da der GTI serienmäßig mit 15 Zoll geliefert wurde.
Problem ist nur, ob die Tachowelle an das Getriebe vom TU-Motor ohne große Bastelarbeit dran passt.
Drehzahlmesser dürfte weniger das Problem sein, nur das der "rote Bereich" halt nicht stimmt.
Kommentare?
Phil205
Re: Tacho 205 GTI
Beitrag von Phil205 » Sa 28.04.01 22:43
hi,
ich denke mal so geht das nicht, die Tachoeinheit passt lt. aussagen mancher ohne umbauten, nur das halt ein teil der anzeiger nicht klappt, öldruck, öltemp, etc, weil halt keine geber da sind. ich denke wenn du den "geber" bzw. das teil was die tachowelle antreibt austauschst müßte die geschwindigkeit ja auch auf nem normalen tacho stimmen. einziges problem die geschwindigkeit wird ja vom getriebe her genommen, als gti getriebe oder was? wäre es da nicht billgier tachofolien selber machen und halt die zahlen ein wenig zu verschieben?
so um 5-10 km/h ??
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Re: Tacho 205 GTI
Beitrag von Da Joe Baker » Sa 28.04.01 23:03
Das mit dem Getriebe mein ich ja!
passt die Welle vom GTI-Tacho aufs Getriebe vom TU-Motor !?!?!???
Phil205
Re: Tacho 205 GTI
Beitrag von Phil205 » So 29.04.01 14:45
deine TU-Welle paßt an den 205gti Tacho, warum also Welle tauschen? die welle selbst macht die geschwindkeits differenz nicht aus, sondern der antrieb der welle.
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Re: Tacho 205 GTI
Beitrag von Da Joe Baker » So 29.04.01 15:54
Wenn das so ist, sollte es doch kein Ding sein, den Tacho zu montieren.
Das diverse Leuchten nicht zu sehen sind könnte ich verschmerzen.
Wenn die Bremsbelagkontrollanzeige nicht leuchtet, hat man wenigstens die Illusion, das Auto wäre in Ordnung :-)
The Best
Re: Tacho 205 GTI
Beitrag von The Best » Mo 30.04.01 00:37
>Hallo Leute,
>Kommentare?
Hi Joe,
also ich glaube, du hast da was mißverstanden:
- du kannst problemlos den GTI-Tacho an jeden anderen Motor machen (soll sogar beim Diesel gehen hab ich gehört)
- der GTI-Tacho wird aber genau das selbe anzeigen wie dein alter
- es kommt auf die Übersetzung im Getriebe an, d.h. das GTI-Getriebe macht den Unterschied nicht der Tacho
Nun klar ??
CU
