blinkklicken/scheinwerfer signal
bogumil
Postleitzahl: 29646
Beitrag von bogumil » Mo 26.04.10 20:17
hallo,
ich habe vollgendes problem bei meinen 406 bj 2000. es fing damit an, das beim blinken kein akustisches signal mehr hörbar ist bzw nur im kofferraum.
danach viel mir auf, das, das signal" licht angelassen", auch nicht funktioniert. ansonsten geht alles. nebenfrage was sagt der tüv ohne akustik signale ?
gruß bogumil
onkelbue
Postleitzahl: 66557
Re: blinkklicken/scheinwerfer signal
Beitrag von onkelbue » Di 27.04.10 07:00
Hört sich an als wäre dein Relais kaputt!
Sch mal auf dem bild gehe davon aus das du eh benziner fährst?
Wenn nicht poste mal deine genau fahrzeugdaten.Kann aber auch an der bsi liegen.
Ruhri
Beitrag von Ruhri » So 06.06.10 17:38
Ich hab das gelegentliche Problem, daß nach dem ausschalten des Blinkers durch rückstellen des Lenkrads es noch ein paar mal "tickert" als wäre der Blinker an.
Liegt das dann auch an dem Relais? Wenn ja, welches ist es genau auf der Zeichnung und was kostet so ein Teil und ist es ausser bei Peugeot auch im Zubehör erhältlich?
Danke.
Peugeot 406 Break Fahrer :)
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » So 06.06.10 18:54
Hallo, Baujahr 2000 ist schon mit BSI, du hast hinten am Kombiinstrument einen kleinen Lautsprecher, der für das akustische Blinksignal sorgt.
Für den Tüv benötigst du ein optisches und ein akustisches Blinksignal.
Wenn eines von beiden fehlt, ist es aber nur als geringer Mangel anzusehen !
Baue den Tacho mal aus und schaue nach den Anschlüssen vom Lautsprecher.
Gruß Daniel
Zuletzt geändert von Wagi78 am So 06.06.10 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Konga
Beitrag von Konga » So 06.06.10 20:10
Nee wahrscheinlich ist der Blinkerschalter defekt.. blinken trotz Blinkerschalter in "Nullstellung" kommt m.E. bei 406 öfters vor. Ist hier schon öfter berichtet worden; ich hatte das Vergnügen ebenfalls. Neuer Blinkerschalter hat mit Einbau bei Peugeot seinerzeit 60 Euro gekostet. Auch mein jetziger neigt wieder dazu, in Nullstellung zu blinken.. ich trage mich mit dem Gedanken, den Schalter auseinanderzunehmen und dessen Innenleben zu reinigen, das ist hier auch schon getan und beschrieben worden.
Beitrag von 406 D » So 06.06.10 21:01
ist das nicht das altbekannte "com 2000" problem?
ich glaube die serie 2 hatte oder hat da reihenweise mit zu tun, ich meine hier schon gelesen zu haben das peugeot auch bei älteren fahrzeugen auf kulanz tauscht.
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » So 06.06.10 21:17
Er schreibt doch, das nur die akustischen Signale vom Blinker und vom Licht an vergessen fehlen, also bleibt nur BSI oder Lautsprecher !
Beim anderen Poster ist es ein anderes Problem er hat Baujahr 1997 also keine Com und keine BSI !
Vermutlich ist es dort das Relais wo sich die Kontakte langsam verabschieden !
Wenn bei den neueren 406ern sich die Blinker verselbstständigen lohnt es auf jeden Fall mal den Hebel auszubauen, zu zerlegen und die Kontakte mal zu reinigen, hatte dazu auch schon mal was geschrieben.
Hatte bei meinem Coupe´ letztes Jahr auch das gleiche Problem, nach obiger Methode ist bis jetzt der Fehler nicht mehr aufgetreten !
Gruß Daniel
Konga
Beitrag von Konga » Mo 07.06.10 21:25
Ah, Du warst das.. danke - ich hab jetzt den Beitrag wiedergefunden:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=96128
wenns bei mir schlimmer wird, probiere ich das auf jeden Fall mal aus.
