Peugeot 207 Tasten Klapp Auto Schlüssel
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Re: Peugeot 207 Tasten Klapp Auto Schlüssel
Beitrag von superPeugeot » Mi 22.11.23 21:48
3 Tasten Klapp Funk Schlüssel
Ich hab 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel
2 / 3 Tasten Klapp Funk Schlüssel es sind unterschiedliche Schlüssel Transponder Chip :ohoh:
:daumenhoch:
Oxas
Wischwasservergesser
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 23.11.23 10:44
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Fr 24.11.23 21:00
Nö? :gruebel:
Es gibt 2 oder 3 Tasten Klapp Funk Schlüssel :)
:daumenhoch:
Oxas
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 24.11.23 22:52
Das ist doch dem Transponder völlig bums.
Die Elektronik auf der Platine ist für Tür auf/Tür zu also ZV verantwortlich.
Der Transponder im Schlüssel oder Fernbedienung mit Schlüssel integriert ist für das Freischalten der WFS verantwortlich.
Das ist doch nicht so schwer zu verstehen.
Hast du ne neue Fernbedienung, baue aus der alten den Transponder aus und in den neuen Schlüssel ein.
So macht das PSA auch, oder programmiert eben einen im neuen OEM PSA Schlüssel ggf. enthaltenden Transponder zusätzlich mit.
Oxas
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 24.11.23 22:54
In den roten Kreis wird der Transponder eingesetzt, in diesem neuen Gehäuse ist natürlich noch keiner drinnen.
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » So 26.11.23 20:20
Hab diesen 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Transponder Chip siehe eBay https://www.ebay.de/itm/394894415316
bestellt und Schlüssel Lieferung erhalten
Von vorhanden Gehäuse vorne denn Schüssel aus gemacht im neuen Gehäuse neuen Transponder Chip
Funkschüssel Türschloss auf und zu sperren klappt, Schüssel Zündschloss Display Diebstahlschutz defekt und Motor kann man nicht starten anlassen
Jetzt fehlt noch diesen Transponder Chip programmieren damit Funkschüssel funktioniert :gruebel:
:daumenhoch:
Oxas
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 27.11.23 00:52
Du musst den doch nur austauschen!
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Mi 29.11.23 01:07
Was auswechseln? :gruebel:
Neue 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Transponder Chip muss noch programmiert werden damit Funk Schlüssel Transponder Chip funktioniert :zwinker:
:daumenhoch:
Beitrag von obelix » Mi 29.11.23 09:00
superPeugeot hat geschrieben:
Mi 29.11.23 01:07
Oxas meint wohl den T-r-a-n-s-p-o-n-d-e-r...
Das kleine, schwarze Ding aus den letzten Bildbeiträgen. Aus dem alten Gehäuse raus, ins Neue rein, fertig.
VF34H5FWC9S197117
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Mi 29.11.23 22:50
Danke für Info Oxas und Obelix :daumenhoch:
Siehe Bild so sieht der vorhandene Transponder Chip aus links ist der keiner Taster abgebrochen, leider funktioniert Transponder Chip auch nicht mehr weiss nicht wie so :gruebel:
Im neunen 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel ist der neuer Transponder Chip drin Transponder Chip funktioniert nicht
Neuen Auto Schüssel normal nicht per Funk Türschloss auf und zu sperren klappt, Schüssel Zündschloss Display Diebstahlschutz defekt und Motor kann man nicht starten
Wenn alles so einfach wäre irgend wie müsse man doch denn neuen 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel zum funktionieren bekommen :nixkapier:
:daumenhoch:
