Hitzeschutzblech über Auspuff
windpocke
Beitrag von windpocke » Mi 18.05.11 13:27
bei mir ist das Hiteschutzblech (aus Alu) über dem Auspuff (ganz hinten - kurz vor dem Ende) gerissen und kann nicht mehr angebracht werden.
Wird das Blech unbedingt benötigt ? Kann mir jemand sagen, wie das Blech richtig bezeichnet wird bzw. die Teilenummer ?
Danke und Grüße
windpocke
Re: Hitzeschutzblech über Auspuff
Beitrag von Aron » Mi 18.05.11 19:36
windpocke hat geschrieben:Hallo,
Danke und Grüße
windpocke
das Blech soll verhindern das Dein Bodenblech in dem Bereich nach einem Jahr durchgerostet ist, wenn die Farbe weggebrannt ist.
Bei mir war das Blech um die Schrauben weggefault, habe es vor 5 Jahren mit Karokleber angeklebt und alles prima.
windpocke
Beitrag von windpocke » Do 19.05.11 10:24
ist das lackierte Teil drüber aus Metall ? Das fühlte sich eher nach Kunststoff an.
Da das bleck mehrfach gerissen war konnte ich es leider nicht kleben. :-(
windpocke
Beitrag von Aron » Fr 03.06.11 18:40
windpocke
kommt drauf an welchen Hitzeschild Du meinst, ist das direkt das vorm Vorderrad dann sitzt darunter der Additivtank.
Wenn Du von "ganz hinten" schreibst, also überm Endschalldämpfer dann ist darüber der Kofferraumboden und daneben der linke Unterzug der Karosse bzw linke tragende Längsholm.
