Leistungszuwachs seit Inspektion?
kernash
Beitrag von kernash » Mi 26.10.11 20:29
Moin!
Seit ich bei meinem 206 HDi 1.4 (BJ 2004) die 120TKM Inspektion habe machen lassen, hat er im Drehzahlbereich von 1500-2000 spürbar mehr Dampf. Das ist nicht nur mein subjektiver Eindruck; er kommt steile Strassen hoch, wo ich früher einen Gang runter schalten musste.
Dafür geht ab 2500rpm nicht mehr so viel, aber das kann täuschen, weil früher die Leistung recht plötzlich bei ~2100rpm eingesetzt hat.
Womit kann das zu tun haben?
Liebe Grüsse
kernash
Re: Leistungszuwachs seit Inspektion?
Beitrag von kernash » Mi 26.10.11 22:21
Wird denn im Rahmen einer Inspektion normalerweise ein Softwareupdate gemacht? Es war eine Peugeot-Garage.
Naja, ich werde es wohl sehen wenn die Rechnung eintrudelt...
Wäre es möglich, dass z.B. der Luftfilter zugestaubt war? Ich hatte sonst keine Probleme und der Spritverbrauch war i.O. (4.1l/100km im Jahresschnitt)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 27.10.11 12:25
Könnte ne interne werkstattaktion gewesen sein-also grade n softwareupdate.aber neue Kerzen,Filter,Öl bringen auch schon was.meiner läuft nach Öl und kerzenwechsel auch immer besser.
Wurde der Zahnriemen ersetzt?evtl hat's auch mit den steuerzeiten zu tun.
Oder wurde von überbreiten sommerschluffen auf Winterasphaltschneider umgebaut?
Kofferraum entmüllt und dadurch 100kg Gewicht eingespart?
Drosselklappe saubergemacht?
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 27.10.11 12:26
Ok Kerzen und Drosselklappe fällt aus...hdi...
kernash
Beitrag von kernash » Do 27.10.11 12:38
freeeak hat geschrieben:Könnte ne interne werkstattaktion gewesen sein-also grade n softwareupdate.aber neue Kerzen,Filter,Öl bringen auch schon was.meiner läuft nach Öl und kerzenwechsel auch immer besser.
Ich fahre ja nu auch schon ne weile Auto, aber so viel hat ein Ölwechsel noch nie ausgemacht :augenroll:
Zahnriemen soll erst bei 240TKM fällig sein (Ja, werd ich schon vorher machen lassen)
Es sind neue Winterreifen drauf, aber die haben die selben Dimensionen.
Fahrzeuggewicht sollte auch gleich geblieben sein.
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Do 27.10.11 12:59
Vielleicht hat der Fahrer ja abgenommen :lolwech: :D :auslach:
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
LLmarceLL307
Beitrag von LLmarceLL307 » Do 27.10.11 13:48
kann doch ut möglich sein das du nen updat bekommen hast! oder wa umgestellt wurde. kann ja auch wo nen fehler gewesen sein der jetzt weg ist! etwas verdreckt oder so etwas!
Ps: Pug sagte mir auch bei 240Tkm sollte ich den zahnriemen machen! habe ihn jetzt bei 165Tkm gemacht weil die Wapu kaputt war. peugeot meinte( da bauen wir ihnen dann eine neie wapu ein )
bin zu nen bekannten und habe wapu +zahnriemen gemacht.
kernash
Beitrag von kernash » Mo 28.11.11 22:04
Nach zwei Tankfüllungen stelle ich fest: nicht nur die Leistung ist gestiegen, sondern auch der Verbrauch :(
Jetzt "säuft" er 4.5l/100km, so viel hatte ich nur einmal im Sommer mit viel Stau und viel Klimaanlage.
Allerdings schalte ich jetzt früher in den nächsthöheren Gang, weil er ja unten rum mehr Dampf hat. Früher so bei 2500rpm, jetzt bei 2000.
