Hollgi
- ATU-Tuner
von Hollgi » Mo 23.04.12 19:57
Mein Laptop sagt mir das meine Lambdasonde nicht funzt.
Jetzt bin ich bei Ebay auf Lambdasonde gestoßen, auch vom Anschluss her mit 4 Kabeln, aber so dirket finde ich keine bei Ebay für meinen.
Entweder für nach dem Kat oder halt eben nicht passend.
Gibt es da so große unterschiede?
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_BIN=1& ... p=15&_sc=1
Funny406
- Postleitzahl: 06366
von Funny406 » Do 26.04.12 19:49
Bitte keine universalen nachrüsten. Schon viel Ärger damit gehabt.
ja gibt Unterschiede. zB. an der Länge des Kabels & die eine Sonde ist eine Messsonde & Die andere eine Verleichsssonde.
RomanL
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 18196
von RomanL » Fr 27.04.12 10:44
Die 1. und 2. Sonde sind prinzipiell gleich. Kannst sie ja mal tauschen (macht man z.B. um zu prüfen, ob es wirklich die Sonde oder eher das Kabel dahin ist).
Ansonsten wie schon geschrieben: besorg Dir eine originale! Die Universalsonden sind manchmal passend und manchmal nicht - Roulette mit 50% Chance ;-(
Problem ist landläufig bekannt und meist nur durch originalverkabelte Pug-Sonden zu lösen.
Zum Tauschen am besten einen Satz Schlüssel für Lambdasonden aus der Bucht ordern, mit anderem Werkzeug geht es meist nur umständlich oder so gar gar nicht (Platzmangel und Griffigkeit der Sonden).
Roman
Hollgi
- ATU-Tuner
von Hollgi » Sa 28.04.12 18:54
Ich hab nochmal den Lapi drann gehangen.
Also am Sensor 1 die Spannung sprang immer hoch und runter, das soll wohl in ordnung sein, nur die von Sensor 2 blieb so in dem Bereich von 0,7V - 0,8V
Dann hab ich noch die Fehlercodes ausgelsen, wenn mir da einer was passendes zu sagen könnte.
Danke
RomanL
- ATU-Tuner
von RomanL » So 29.04.12 12:51
Der Fehlercode sagt ganz eindeutig, daß die Heizung Deiner 1. Lambdasonde kaputt ist. Tausch sie aus, und dann sollte es gut sein. Das Springen des Wertes an sich ist korrekt, aber der Rechner sollte es nicht messen können, da es viel hochfrequenter erfolgt als Du es sehen könntest. Du solltest nur einen einzelnen Wert sehen, der je nach Drehzahl und Belastung etwas variiert - so wie auf Bank 2.
Für mich ist das ganz klar eine defekte L-Sonde auf Bank 1 - also die VOR dem Kat (oben im Krümmer eingebaut).
Vermutlich ist Dein Wagen schon ein paar mal im Notlauf gewesen und nimmt deutlich mehr Sprit als zuvor?.
Roman
Hollgi
- ATU-Tuner
von Hollgi » So 29.04.12 21:54
Danke für die Antwort.
Im Notlauf? Also ich hab nichts gemerkt.
Ich werde mir mal eine neue Sonde besorgen.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » So 29.04.12 22:06
3556KM Fahrtstrecke seit dem die MKL an ist? Ist aber auch ne ganze menge, wa?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 30.04.12 00:24
Die Lambdasonden kann man in UK original und passend kaufen und kosten in der Regel um die 80-90€ samt Versand. In GOG zahlt man mal schnell das 3-4 fache!
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... or-ccp.asp
Mfg Robi
Hollgi
- ATU-Tuner
von Hollgi » Mi 02.05.12 15:22
Was hat die LS denn für eine Schlüsselweite?
Damit ich mir die passende Nuss für holen kann.
