Motorschaden 807 2.2 HDI Baujahr 2004
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Motorschaden 807 2.2 HDI Baujahr 2004
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 28.07.12 14:00
batterie ab und wieder dran müsste funktionieren ;)
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Rallomat
Postleitzahl: 47495
Beitrag von Rallomat » Sa 28.07.12 19:15
Danke für die Antwort, klappt aber nicht.
Jetzt geht komischerweise die Zentralverriegelung nicht mehr. :heul:
Rallomat
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.07.12 19:24
Rallomat hat geschrieben: Jetzt geht komischerweise die Zentralverriegelung nicht mehr. :heul:
geht nie, wenn man direkt nach dem "Anklemmen" der Batterie die FB betätigt... :D :D :D
Gruß Martin
Rallomat
Postleitzahl: 47495
Beitrag von Rallomat » Sa 28.07.12 19:38
Sondern ???
Muss ich erst ein Tänzchen machen? :D
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.07.12 19:40
Rallomat hat geschrieben:Sondern ???
Nein,
10 Minuten warten!!
Gruß Martin
Rallomat
Postleitzahl: 47495
Beitrag von Rallomat » Sa 28.07.12 19:45
Achso.....
Vielen Dank für die Antwort.
Es war nämlich so, dass nach Betätigung "Schließen" die Schlösser gleich wieder aufgegangen sind.
So wie wenn eine Tür nicht richtig geschlossen ist.
Batterie ist nun ab und Türen sind nur mit Schlüssel verschlossen.
Vielleicht noch ein Tipp für die Fensterheber?
Rallomat
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.07.12 19:50
Rallomat hat geschrieben: Vielleicht noch ein Tipp für die Fensterheber?
Sicher,
1; Motor erneuern (lassen)
2; Neuen Motor starten, laufen lassen und dann abstellen
3; Keinen ECO-Modus mehr haben
Gruß Martin
:D :D :D
Beitrag von Aron » Sa 28.07.12 21:04
Martin hat geschrieben: 3; Keinen ECO-Modus mehr haben
im Normalfall ist der Ecomodus nach Batterieabklemmen weg, evt sollten die FHs danach gemäß Bedienungsanleitung reinitialisiert werden...? :cool:
Rallomat
Postleitzahl: 47495
Beitrag von Rallomat » Sa 28.07.12 22:59
Sicher,
Gruß Martin
:D :D :D
Der war gut, ich lach dann später mal.
@Aron
Bei mir war der Eco-Modus noch vorhanden.
Fensterheber reinitialisieren?
Wie geht das?
Rallomat
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 29.07.12 10:27
lass die Batterie mal ein paar Stunden ab (falls noch nicht getan) das sollte auf alle Fälle alles mögliche zurücksetzen! So auch den ECO-Modus und die Position der Fenster (neu initialisieren)...zumindest isses bei meinem so.
