ABS / ESP-Fehler, Versorgungsfehler Umlaufpumpe
nobby
Postleitzahl: 66625
Beitrag von nobby » Do 09.08.12 19:21
(308 SW, Motor: THP 150 PS)
nach der Fehlermeldung "Defekt im Bremssystem" und dem Aufleuchten von "STOP", sowie "ABS und ESP-Symbol" wurde der Fz-Computer in der Werkstatt ausgelesen, wobei folgende Fehleranalyse angezeigt wurde:
"Versorgungsfehler der Umlaufpumpe (Rückförderpumpe)" und der Fehlercode: "C 1381".
Weitere Überprüfungen ergaben eine "ESP 8.1 Fehlerauslesung" und ein Fehler im ABS-Steuergerät.
Obwohl die Fehlermeldungen am Fz immer nur sporadisch angehen, will die Werkstatt die komplette Bremseinheit zu einem Gesamtpreis von 1800 € austauschen.
Nach dem Überprüfen der Elektrik und der Kabel ist zurzeit schon seit über 50 km keine Meldung mehr aufgetreten. Kann es sein, dass nur ein loses Kabel oder eine Sicherung oder ein Kurzschluss die Störung verursacht hat?
Hat jemand auch schon solche Probleme gehabt, auch bei anderen Fz-Typen? Beim 207 soll einmal ein ganzer Jahrgang auf Kulanz bez. der Bremseinheit repariert worden sein.
Nobby
stressfcktor
Postleitzahl: 95447
Re: ABS / ESP-Fehler, Versorgungsfehler Umlaufpumpe
Beitrag von stressfcktor » Do 09.08.12 19:37
hi
abs , esp etc . kam bei mir mal sporadisch als mein "geber" vom bremspedal kaputt war. die haben mir einen neuen rein und getestet aber nach paar hundert meter fahrt kamen wieder die fehler. direkte hilfe von peugeot angefordert und dann haben sie mir ein neues "direktes" kabel vom geber zum steuergerät gezogen. seitdem keine fehler mehr.
nobby
Postleitzahl: 66625
Beitrag von nobby » Sa 11.08.12 16:51
danke für die Antwort; den Tipp werde ich mal meiner Werkstatt weitergeben.
Bisher ist der Fehler nach ca. 200 km nicht mehr aufgetreten; hoffentlich bleibt es auch so.
Nobby
