97er, dritte Bremsleuchte Pflicht?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 24.07.13 13:11
meine 3. Bremsleuchte tut nicht. Jetzt ist die Frage, da ich die beim Cab sowieso für recht sinnfrei halte, ist die Pflicht, oder kann ich das Rostloch einfach zuspachteln und die Bremsleuchte weglassen? Daß sie, wenn eingebaut, auch funktionieren muß, ist mir klar. Irgendjemand Erfahrungen damit? z.B. vom Cleanen?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
CptAGE
Re: 97er, dritte Bremsleuchte Pflicht?
Beitrag von CptAGE » Mi 24.07.13 18:23
Hi Dark Star,
einer GTÜ-Publikation entnehme ich folgendes:
Dritte Bremsleuchte
- vorgeschrieben an Fahrzeugen mit EGTypgenehmigung (M1-Fahrzeuge)
- zulässig an allen anderen mehrspurigen Fahrzeugen
Fundstelle: 76/756/EWG; 43. AusnahmeVO
Aber nicht kirre machen lassen, wichtig ist die Genehmigung, und nicht die Klassifizierung des Fahrzeugs!
Als M1-Fahrzeuge gelten heutzutage meines Wissens alle normalen PKW...
Die Typgenehmigungsnummer findest du im neuen Fahrzeugschein unter "K".
Steht da E?*xxx/xxx*xxxx* ist es eine EG-Typgenehmigung...
Steht da wie bei meinem 94er Cabrio "G720* oder ein anders G???* ist das Auto noch nach
(deutschen) ABE-Richtlinien typgeprüft und eine dritte Bremsleuchte möglich aber keine Pflicht ;)
Im alten Fahrzeugschein steht keine Typgenehmigungs-Nummer, da musst du im Brief nachsehen:
Ganz ausklappen, Seite mit Fahrzeugdaten sichtbar, ganz rechts unten ist die Typgenehmigung
eingetragen.
Gruß CptAGE
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 24.07.13 18:38
***MIST***
Trotzdem Danke, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Dann werd ich das Ding mal aus seinem Rost rausschälen, reparieren und irgendwie an den Originalort kleben ... ;)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mi 24.07.13 18:51
Ruhig, Brauner...
deinen Galeriebildern entnehme ich, das Cab ist Blau...
Ich hab' noch ein 01-er Cabrio mit geschrotteter Front und 60 TKM auf der Uhr in einer Garage...
Heckklappe sieht noch gut aus, dritte Bremsleuchte vorhanden.
Lies doch mal bei deinem die Farbnummer vor linken Dämpferdom ab, dann kann ich am WE mal vergleichen gehen
und auch gleich die Funktion prüfen....
Die Klappe würde ich für schmales Geld hergeben, du müsstest sie aber in 65779 abholen oder den Versand selbst organisieren...
Gruß CptAGE
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 24.07.13 20:28
MOCE, Chinablau. Die Bremsleuchte tut wieder, war ein Draht durch. Aber so 'ne Klappe ohne Rost und 'Gebrauchsspuren', das wär was ;) 65779, Taunus, richtig?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 24.07.13 20:33
Ich hab meine Kofferraumklappe gegen eine vom Serie1 Cabrio getauscht. Hat nun keine dritte Bremsleuchte und keinen stört es (bisher).
Aber ich habe auch keine Seitenblinker seit 8Jahren und auch das hat bisher keiner bemängelt. Die S1 hatten das bis 95 auch ;)
Das es gesetzlich vorgeschrieben ist ab 97 weiß ich wohl. Aber wer steigt da so richtig durch mit den EGs und so
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Do 25.07.13 14:06
MOCE? [Grübel]
Mein Teileträger ist MOGE - China-Blau (auch M4GE oder EGED, siehe Service, Farbliste in der Kopfleiste)
Die Klappe ist unbeschädigt und soweit sichtbar rostfrei, an der unteren Kante habe ich einen Lackplatzer von
ca 1mm² Grösse entdeckt.
Die Klappe ist nackt, bis auf die Bremsleuchte.
65779 ist Kelkheim/Taunus - soweit richtig
Gruß CptAGE
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 25.07.13 15:00
HMMM. Dann war das wohl n G ...
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Do 25.07.13 16:09
...oder du hast dich beim ablesen der Farbnummer vertan,
oder (wenn auf dem Dämpferdom) die Beschriftung ist teilweise beschädigt.
Ein Farbcode "MOCE" findet auch Googl nicht...
Und vom Bild her ist es die richtige Farbe.
Gruß CptAGE
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 25.07.13 16:50
Die ist recht schwer zu entziffern bei mir.
Dann bleibt noch die Preisfrage zu klären.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
