ich bin neu hier und hoffe, dass mir vllt. jemand von euch weiterhelfen kann.
Mein Peugeot 407 2.0 HDI Bj. 2005 geht sporadisch nach dem Anlassen wieder aus. Der Motor springt an, dann läuft er aber unrund und geht dann einfach aus. Wenn man danach noch ein paar Anlassversuche startet geht er meistens wieder nach ein paar Mal Probieren an und er läuft dann auch stabil und man kann fahren. Tagsüber ist er dann wieder zu benutzen und der Motor geht auch nicht mehr aus, wenn er nicht länger steht. Wenn der Wagen dann aber über Nacht steht, tritt das Problem morgens immer häufiger auf.
Anbei ein Youtube-Video mit dem Phänomen:
http://youtu.be/2BQVFSLa3lc
Ich war schon 3mal deswegen in eine Peugeout-Werksatt, dort ist er aber immer angesprungen und es konnte kein Fehler ausgelesen werden.
Einmal sprang er garnicht mehr an, bis die Batterie, von den Anlassversuchen, leer war. Danach wurde die Batterie wieder aufgeladen und geprüft und es konnte keinen Fehler der Batterie/Elektrik festgestellt werden.
Auf Vermutung wollte ich dann auch keine Teile austauschen lassen, da mir niemand versichern konnte, dass der Fehler nach evtl. Kraftstoffpumpentausch behoben ist.
Es wurden aber schon ein paar Steckverbindungen zur Krafstoffpumpe getauscht, dies behob den Fehler aber nicht.
Vielleicht hat jemand von euch mal ein Ähnliches Problem gehabt oder hat eine Idee was es denn sein könnte.
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe!
Viele Grüße
Christian
Service
