Torxschraube lösen
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Re: Torxschraube lösen
Beitrag von Jardin307 » Do 08.05.14 19:37
Waldi , wenn du merkst das eine schraube fest sitzt , würde ich mal anfagen die schraube zu prellen ! da gehen die meisten auf neben bei einsprühen . mit schlagschrauber geht das zu 90 % immer schief . natürlich das richtige werkzeug wäre vorteilhaft ! wenn du kannst und es möglich ist schweis eine mutter drauf , lass die hitze bisschen einwirken , mit der metode bekommt man fast alles raus . lg
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Do 08.05.14 23:25
ein gezielter Schnitt mit der 1mm-Flexscheibe, etwas Wärme und ein möglichst exakt sitzender Schraubenzieher haben bei solchen Fällen schon oft zum Erfolg geführt. Noch einfacher geht es, wenn man den Fön ansetzt, bevor der Kopf versaut ist...
Gruß, Mario
