Na das läuft ja prima hier
Danke für die vielen Antworten und Tips, kann ich mit Sicherheit gut gebrauchen, denn mit Pugs habe ich bisher nur mit den 106ern Erfahrungen gesammelt.
Und das ist viell vieles ähnliches, aber eben nur ähnlich.
@306Cab ( schnief - das ist mal ein geiles Auto *BG*, aber leider ein wenig zu kostspielig für mich)
Welchen blauen Stecker meinst du? Am Tacho? Und ja, ich bin echt dran interessiert, wo am Tacho (Stecker oder Pin oder Kabelfarbe), das Signal ankommt.
Das wär echt hilfreich, denn mit dem Stromlaufplan, den ich im Netz (dank Rostiger) gefunden, stehe ich auf dem Kriegsfuß. Ich seh nur Zahlen und Striche. Bin halt Kabelfarben und genaue Bezeichnungen gewohnt und tu mich schwer mit den Franzosenplänen.
@Peugeot205racer
*lach* Ja daß einem die Soße dann rausläuft habe ich schon gelesen, aber danke für den Tip, ich steh nicht auf Pomade im Haar *g*. Wieviel läuft denn dabei raus?
Soviel daß man nachfüllen muß? Ist nämlich grad erst neues rein gekommen, wegen Kupplungswechsel und dabei hat der Schuppen (fängt irgendwie mit Pitttttt an und hört mit Stooooop auf) eine Luxussanierung auf meine Kosten gemacht.
Ich sag garnicht erst, wieviel ich dafür dann bezahlen durfte. Aber im Ernst, muß ich dann nachfüllen oder ist es nur ein Schnapsglas voll, was rauskommt?
@firemaster
Danke, das beruhigt mich, denn ich hatte schon befürchtet ich müßte das Lenkrad abnehmen und den Airbag abmachen. Wenn man weiß wie´s geht, kein Problem, aber Spaß machts nicht.
Und da mein Tacho komplett eletronisch ist (keine Tachopese), sollte das ja dann auch gehen. Wobei ich natürlich nicht weiß, was der Vorbesitzer daran rumgepfuscht hat. Denn der meinte, er wäre da schon dran gewesen und hätte den Tacho, als auch den Geber getauscht. Seiner Meinung nach, soll das Problem wohl eher ein Wackler im Kabel irgendwo sein. Aber da hab ich so meine Zweifel. Zumal ich mir nie einen anderen gebrauchten Tacho reinhängen würde, der dann noch schlechter ist, als der originale. Denn jetzt funzt linke Seite weder Licht noch Geschwindigkeit! Und wie schon erwähnt, läuft der Motor wirklich klasse, aber hat sehr wenig Leistung (da war mein 106er mit 60PS ja echt eine Rakete gegen). Und ich hab immer wieder gelesen, daß die Motorleistung in den Keller geht, wenn der Geber defekt ist oder das Kabel abgezogen wird.
Also wird der Geber definitiv erneuert und dann geprüft ob Signal da ist und ein anderer Tacho ist auch schon gekauft. Hoffentlich ist der dann besser!?
Aber wie schon gesagt, danke für eure rege Beteiligung und Hilfe ;-)
