106 auf Sport (Optik) umbauen
StephanRDK
Beitrag von StephanRDK » Mo 30.03.15 18:29
Hi
Hat schon mal jemand von euch einen Serien106er auf Sport umgebaut?
Muss dazu wie bei Citroen die Flex her? Oder reicht es beim 106er die Verbreiterungen anzubauen.
Es geht hier nur um Optik. Basisfahrzeug ist im top Zustand. Deswegen fällt es aus einen anderen zu kaufen.
Gruß Stephan
205glün
Re: 106 auf Sport (Optik) umbauen
Beitrag von 205glün » Mo 30.03.15 22:55
Das hintere Seitenteil ist beim Sport (auch: XSI Ph.I/S16 Ph.II) anders: völlig anderer Verlauf des Kotflügelbogens hinten - komplette Rundung, keine abgeflachter Bogen. Vergleiche mal die Bogenhöhe zur Höhe der Oberkante des Stoßfängers bei den normalen und den Sportversionen. War beim 205er GTI schon so.
Ansonsten stimme ich voll mit Dir überein: Allein schon die Optik aller 106er-Sportmodelle ist noch geiler!
@ sub/ein post später: +1
Jetzt umfassende Antwort: Ohne Änderungen am Blech geht nix. Vergleiche auch folgenden Link hier im Forum: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=65809
Zuletzt geändert von 205glün am Do 02.04.15 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 02.04.15 07:42
Naja, wobei das Flexen garnicht so schlimm ist, dort kommt ja später eh die Leiste drüber. Muß halt seriös gearbeitet werden, dann geht das.
Stephan
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Beitrag von Kurzer » Di 14.04.15 20:10
Wenn du noch Verbreiterungen und Schweller brauchst, meld dich bei mir. Habe noch einen kompletten Satz da vom ph.2 Sport.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
Beitrag von Troubadix » Mi 15.04.15 05:57
Messt auch mal die Länge des Schwellers, der müsste am Sport kürzer sein wenn ich mich nicht irre...
(Samuel Beckett)
