*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 04.03.16 08:45
Hey,
Wenn ich die Handbremsseile am Unterboden befestige, werden die über kreuz befestigt?
Ich frage nur, da mein rechtes zu kurz ist wenn der Wagen hinten runter geht(Bremse zieht an), ich habe die mal getauscht und habe es so vorgefunden, das dass Seil von hinten rechts,links eingehängt wird und von hinten links kommt nach rechts. Habe es deshalb auch wieder so eingebaut, vielleicht führt das ja zu meinem Problem, falls das nicht richtig so ist??
Lilly
- Postleitzahl: 59192
von Lilly » Fr 04.03.16 11:32
Huhuuu
Nein sie werden parallel zueinander eingebaut.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Fr 04.03.16 11:37
Ah jut
Dann muss ich da bei Gelegenheit mal schauen, vielleicht habe ich dann schon des Rätsels Lösung
Lilly
von Lilly » Fr 04.03.16 22:07
Das wäre perfekt und würde alles erklären.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 28.04.16 11:29
So, das war tatsächlich das Problem, der Vorbesitzer hatte die über kreuz verlegt und ich habe dann natürlich auch so gemacht, jetzt ists geändert und alles passt wieder
