206+ Autoradio bzw. Lautsprecher ohne Funktion
grav1ty
Beitrag von grav1ty » Fr 22.09.17 23:07
Nabend, habe vorhin beim fahren gemerkt, dass ich kein Sound mehr aus den Lautsprechern habe. Das Autoradio funktioniert soweit. Ich kann meine gespeicherten Sender wählen, lauter/leiser machen, in alle Menüs gehen usw. Nur kommt eben kein Sound, egal ob Radio oder CD. Verbaut ist das Werksradio von Clarion. Am Auto habe ich auch nichts gemacht.
Wie wahrscheinlich ist es, dass alle Lautsprecher auf einmal defekt sind? Ich weiss es nicht, jemand ne Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Pug_87
Standspurheizer
Re: 206+ Autoradio bzw. Lautsprecher ohne Funktion
Beitrag von Pug_87 » Sa 23.09.17 10:48
Schau mal nach dem Stecker hinten am Radio. Eventuell hat sich der ISO Stecker für die LS gelöst.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 23.09.17 10:58
Der 206+ hat doch garantiert einen quat Lock Stecker, die Elektronik baut ja auf dem 207 auf. Ich tippe eher auf die Endstufe im Radio selbst das diese abgetaucht ist, lasse mich allerdings auch gerne eines besseren belehren
grav1ty
Beitrag von grav1ty » Sa 23.09.17 12:59
Ich würde jetzt einfach mal das Radio ausbauen um nachzusehen, aber muss man, wenn ich irgendwelche Stecker raus und reinstecke das Radio neu anlernen oder einen Code eingeben?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 23.09.17 20:55
Nein das Radio wird einmalig ans Auto an programmiert und kann beliebig oft getrennt werden. Nur wenn du es in ein anderes Auto einbauen willst muss es angelernt werden.
grav1ty
Beitrag von grav1ty » Mo 25.09.17 17:53
So die Bügel zum asbauen sind angekommen und das Radio hab ich auch mal ausgebaut. An den zwei mehrpoligen Steckern hinten ist nichts dran und sie sitzen bombenfest. Die Leitungen sind auch okay sowie die 10A Sicherung direkt am Radio. Zur Kontrolle habe ich auch unterm Lenker alle Sicherungen, die mit dem Autoradio zu tun haben kontrolliert.
Ich würde mich jetzt einfach mal umsehen ob jmd ein Autoradio rumliegen hat um es zu testen. Vielleicht hat jemand eine andere Idee ?
Aproppo anderes Radio: Kann ich ohne bedenken ein Radio der Marke XY anschließen und muss es "angelernt" werden ? Wenn ja, muss das alte original Radio ebenfalls angelernt werden, wenn ein anderes vorher angelernt wurde ? Ich weiß viele fragen, aber bin ein absoluter noob in dem Bereich
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 25.09.17 18:54
Das original Radio wird speziell auf die FIN programmiert das geht nur mit einem tester. Zum testen kannst du ein Zubehör Radio kurtz anschließen, aber für den Dauer Betrieb brauchst du einen Adapter
grav1ty
Beitrag von grav1ty » Fr 06.10.17 23:23
So, wollte nur mal kurzes Feedback geben. Ich habe das Radio mal aufgeschraubt und am Endstufen IC gesehen, dass sich irgendwas an den Kontakten festgesetzt hat.
Dadurch wurden paar Verbindungen kurzgeschlossen. Ich hab die Leiterbahnen und Lötstellen vorsichtig sauber gemacht, mit der Hoffnung, dass der Endstufen IC klinisch am Leben ist.
Nun funktioniert wieder alles wie gehabt. Mal wieder Geld gespart :)
