OT Sensor Peugeot 206
Laurenco
Postleitzahl: 56204
Beitrag von Laurenco » Do 21.01.21 20:35
Hi ihr Lieben,
Habe meiner Frau einen Peugeot 206+ gekauft. Leider startet er nicht mehr. Ich dachte an den OT Sensor.
Wo genau sitzt er?
Re: OT Sensor Peugeot 206
Beitrag von Emma65 » Fr 22.01.21 14:06
Ist es denn wirklich so schwer, mal Fahrzeugdaten mit Fahrgestellnummer reinschreiben.
Da gibt es mehrere verschiedene Ursachen!
- Kurbelwellen Sensor liefert kein Signal an das Steuerteil, mit einem Diagnosegerät prüfen
- Kraftstoffpumpe defekt, Krafstoffdruckprüfung durchführen lassen
- Zündspulenleiste, Zündfunken vorhanden?
- Zahnriemen gerissen
u. s. w.
Laurenco
Postleitzahl: 56204
Beitrag von Laurenco » Fr 22.01.21 16:29
Entschuldigt bitte.
Es ist ein 2009er 206+, 1.4 75 PS. Benzinpumpe läuft, mit Delphi ausgelesen, sporadischer Fehler des Temperatursensors. Habe versucht mit Bremsenreiniger zu starten. Zahnriemen nicht gerissen.
Habe die Zündspule ausgebaut und mit einer neuen Kerze getestet. Also quasi angesteckt und an das Gehäuse gehalten. Dann aber kein Zündfunke.
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Fr 22.01.21 20:22
Und die Zündspule ist es nicht ?
Kannst du in dem Delphi die Motor Drehzahl während dem orgeln auslesen?
Laurenco
Postleitzahl: 56204
Beitrag von Laurenco » Fr 22.01.21 20:24
Und hier noch die Identnummer: VF32LKFWA9Y144134
Laurenco
Postleitzahl: 56204
Beitrag von Laurenco » Fr 22.01.21 20:25
Das habe ich noch nicht versucht.
Thema Zündspule, da weis ich eben nicht ob es der OT Sensor ist oder eben die Zündspule.
Laurenco
Postleitzahl: 56204
Beitrag von Laurenco » Fr 22.01.21 20:27
Zudem müsste ich mal wissen wo der Sensor sitzt. Ist er über der Ölwanne in der Nähe des Generators?
Beitrag von Rolf-CH » Fr 22.01.21 20:28
OT Geber zwischen Motor und Getriebe.
Vorne Richtung Kühler oder beim Ölfilter gesehen.
Schwarzes Plastikteil.
Laurenco
Postleitzahl: 56204
Beitrag von Laurenco » Fr 22.01.21 20:38
Super, dann hole ich mir den mal raus ins messe ihn durch 😊
Beitrag von Emma65 » Fr 22.01.21 23:09
Man kann auch falsch messen, wenn man keine Werte kennt. Drehzahlsignal im Tester anzeigen lassen ist die sicherste Methode. Wenn Du einen Drehzahlmesser im Kombiinstrument hast und er schlägt aus beim starten mit dem Anlasser, sollte Kurbelwellesensor OK sein.
