Sony CDX-R3350 einbau
transorbital307
Beitrag von transorbital307 » Di 19.04.05 13:17
hallo zusammen
besitze einen 307 und will mir das Sony CDX-R3350 zu legen.
wollte nur mal wissen ob ich dafür nen adapter benötige.
läuft das radio auch über die "fernbedienung" und das display?
oder muss ichdas was beachten?
danke.
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: Sony CDX-R3350 einbau
Beitrag von Stoppi » Di 19.04.05 14:43
> transorbital307 schrieb:
> hallo zusammen
> danke.
Läuft NICHT über Fernbedienung und Display! Für Sony-Radios gibt´s da für beides aber Adapter, die leider n "Schweine-Geld" kosten....
Beim Anschliessen musst Du lediglich beachten, dass Du das gelbe und rote Kabel (Dauer- und Zündungsplus) vertauscht! Ist aber kein Problem, da bei den Sony-Radios für beide Kabel schon Zwischenstecker vorhanden sind, die sich ganz einfach umstecken lassen!
transorbital307
Beitrag von transorbital307 » Di 19.04.05 15:05
okay..danke!
Gartenfreund
SONY-Radio einbauen
Beitrag von Gartenfreund » Di 19.04.05 15:59
Hallo!
Ein wichtiger Tip noch!
Bei Peugeot gibt es einen Adapter, der Zündung und Dauerplus "vertauscht",
damit es wieder passt.
Man muß aufpassen, das die beiden CAN-Bus-Leitungen (Farben Rot
und Weiss im ISO-Stecker) NICHT an das Radio angeschlossen werden dürfen!
Das kann im günstigsten Fall die Sicherung kosten, bei etwas mehr Pech
das Steuergerät! Und das wird teuer!
Gruss Gartenfreund
SK206cc
Beitrag von SK206cc » Mo 06.11.06 16:36
Hallo an alle,
hab seid Samstag einen 307 SW.
Wollte gestern den Standart Radio gegen einen Sony CDX-R3300 tauschen, da ist mir
aufgefallen das dieser ISO-Stecker doppelt so hoch ist wieder z.B. der beim 206.
hab zwar einen Adapter für das Sony Radio aber der passt nicht.
gibt es da einen speziellen zu kaufen??? :nixkapier: :nixkapier:
noch eine Frage, fällt echte das ganze Display aus, wenn man einen Fremdradio
einbaut, also auch der Durchschnittsverbrauch, Datum usw.
Würde mich freuen, wenn mir einer helfen könnte.
Grüße aus der Noris
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Mo 06.11.06 17:15
Frag mal beim Peugeot Händler nach, der sollte den Adapter haben.
Soviel ich mich erinnern kann heißt das Teil "Multiplex Adapter" und kostet nur ein paar Euronen
Durchschnittsverbrauch, Datum usw. bleiben am Display ... nur die Radiodaten fehlen dann.
SK206cc
Beitrag von SK206cc » Mo 06.11.06 18:02
ok, danke.
Werd ich morgen gleich mal hinfahren!!!
Grüße aus der Noris
