Doppel-Din Schacht möglich beim 406er ???
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Do 12.10.06 09:43
Überlege gerade ob ich über den Winter meine Mittelkonsole "adaptieren" soll damit ich einen Doppeldin Schacht bekomme (mit dem Hintergrund ... Radio + ausfahrbarer Touch-Screen).
Hat jemand von euch zufällig schon mal was darüber gelesen oder kennt jemanden der sowas schon mal gemacht hat ???
Bräuchte ein paar Ideen wie ich das realisieren soll.
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: Doppel-Din Schacht möglich beim 406er ???
Beitrag von MADDIN » Do 12.10.06 09:54
Das Thema hattest Du doch erst vor einer bestimmten Zeit :gruebel: oder irre ich mich da jetzt :?:
Oder war das wegen was anderes :)
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... dd83be6141
fricki
Beitrag von fricki » Do 12.10.06 11:42
Nö ... da hatte ich angedacht dass ich oben alles raussäge, aber ein Sommer ohne mittleren Lüftungsdüsen ... nee danke !!
Nun habe ich mich endgültig entschlossen mit dem CarPC (der PC ist schon zuhause) und die Lösung mit dem Display oben gefällt mir eben nicht wirklich.
Überlege nun auf ein ausfahrbares Display in der Mittelkonsole und deshalb meine Frage mit dem Doppel-Din.
Ausserdem ist das damalige Posting ziemlich abgedriftet in Richtung Umbau Info-Display auf Bordcomputer :D
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Do 12.10.06 12:08
Okay, na dann wird sich schon einer finden :D
Ich glaube ich habe das schon irgendwo in der Usergalerie oder Treffgalerie beim 406 gesehen :gruebel: mit einen ausfahrbaren Display.
Die ganze Sache ist auch nicht zu einfach. :P
Normal hat man doch ein Doppel-Din, war bei mir jedenfalls so. Darum musste ich auch eine Blende kaufen. :)
fricki
Beitrag von fricki » Do 12.10.06 15:28
Das die Sache nicht einfach wird ist mir klar :heul: aber es ist sicher die schönste Lösung.
Nochdazu bin ich "Laternenparker" .... mein 406er steht Tag und Nacht im Freien und somit will ich dass man nicht zuviel sieht beim bzw. im Auto wenn ich was einbaue.
Leider ist es nicht ganz ein Doppel-Din sondern "nur" ca. ein 1 1/2 Din Schacht.
Eine Lösung wäre dass ich das Radio dort "hinverbanne" wo für normal der Aschenbecher ist, will aber
a) meine Nichtraucherkonsole nicht weggeben (da der extra Stauraum sehr angenehm ist)
b) das TFT nicht zuweit unten einbauen damit ich keine "Genickstarre" bekomme wenn ich öfter draufsehe.
Optimal wäre es in der Höhe des Klimadisplays oder des BC ....
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 13.10.06 08:50
Die Klimaregelung hat doch schon jemand ins Handschuhfach verbannt? Wäre auch ne Möglichkeit. Und den BC brauchst ja auch net unbedingt, könnt ma auch verbannen ^^
fricki
Beitrag von fricki » Fr 13.10.06 10:42
Habe gestern schon etwas "getüftelt" ... wenn ich den BC abstecke geht die Tankanzeige vom Auto nicht mehr :nixkapier:
Das mit dem Verbannen der Klimaregelung habe ich mir schon überlegt ... wird glaube ich fast die Beste Lösung sein da der Schacht dort dahinter ziemlich tief soviel ich mich noch erinnern kann.
emporeo
Beitrag von emporeo » So 15.10.06 16:27
ja das sind die probleme mit dem bc der hängt an der tankanzeige wie und warum war mir dann zu viel zum suchen deswegen ist der fein verpackt im dunklen hinterm monitor bei mir veschwunden. ich wollte den monitor auch erst ausfahrbar machen, allerdings fehlen dazu 1cm, wenn du nicht vorne über die vorhanden kante des amaturenbrettes hinaus willst, ansonsten würde das schon gehen mit dem doppeldin. Lass den bc halt weg oder verbaue ihn beim achenbecher oder sonst wo, rück die klima etwas hoch oder runter und dan haste platz. neue verblendung gebaut fertsch
fricki
Beitrag von fricki » So 15.10.06 20:59
wird mir vermutlich eh nichts anderes übrigbleiben .....
der eine Zentimeter ... fehlt der auf der Höhe BC oder Höhe Klimasteuerung ?
emporeo
Beitrag von emporeo » Di 17.10.06 18:06
der fehlte auf höhe bc, bei klima ist es glaube noch bescheidener, wo da dann bei mir sich auch das problem stellte, das ja dann das radio im weg war so wie ich das machen wollte. also ich galube ich habe getüfftelt und probiert aber wenn der abschluss gleich bleiben sollte wie vorher, dann ging das bei mir nicht. was als kleines problem noch auftauchen könnte, das du die klima nicht ganz nach oben und nicht ganz nach unten machen kannst wegen der leichten rundungen am oberen und unteren ende.
ich habe galube eine woche lang nur getestet und probiert wie es gehen könnte und was möglich ist gemessen und gebastelt. sollange es noch niemand so verbaut hat wie du dir das denkst, wirst du wohl auch nicht drum rum kommen, aber dann weist du auf jeden fall ob und wie das ganze geht
