hab heut nen saxo von nem urlauber reinbekommen.
er hatte ne kaputte scheibe und wollte das auto durch batterie-abklemmen sichern..
tastaturwegfahrsperre leuchtet rot und gruen..nimmt keinen code an..
das heiss ja wohl auch keine kommunikation mit dem motorsteuergeraet...marelli 1 ap uebrigends..
alles gecheckt,doppelrelais usw,es hat laufend auf und zu geschaltet,ebenso zwei relais im sicherungskasten und der drehsteller,benzinpumpe foerdert nicht.
hab das eprom nur leicht beruehrt,da ist der spuk vorbei,auch die pumpe foerdert wieder.......lecker benzindusche weil anschluss von der einspritzleiste nicht drauf..
komme auch mit dem DIAG weder ins steuergeraet motor,noch in die tastatur.
muss so sein das das motorsteuergeraet dauerhaft gesperrt iss,oder? aron?
lange rede ....hat das schon mal jemand von euch gehabt?
nur vom batterie abklemmen?
doppelrelais fuer die pumpe kriegt ja meines wissens masse aus dem steuergeraet,
wenn ich recht erinnere,hab keine schaltplaene fuer saxo.
hat noch jemand ne idee ausser dem steuergeraet?
gruss aus brutzel-heiss greece..
Service
