Böser, häßlicher Rost an der Hinterachse
Konga
Beitrag von Konga » Di 18.11.08 18:04
Hallo, ich habe anläßlich des kaputten Auspuffs (ich berichtete) ROST an dem Querträger entdeckt, der die unteren Querlenker der Hinterachse mitenander verbindet.
Ist dieser Querträger eigentlich Bestandteils des hinteren Hilfsrahmens, von dem im Haynes Manual die Rede ist, d.h. er kann im Ernstfall "einfach" ausgetauscht werden?
Na ja, ich werde mal versuchen, den Rost so gut es geht abzukratzen und dann mit Rostumwandler (Fertan wurde hier im Forum empfohlen) zu arbeiten. Mag sein, daß es nicht die perfekte Lösung ist, aber es wird den Rost-Tod sicher hinauszögern.
Re: Böser, häßlicher Rost an der Hinterachse
Beitrag von 406 D » Di 18.11.08 20:09
von wann ist dein wagen denn und wie hoch ist die laufleistung?
schau dir mal einen älteren nissan von unten an, da wirds dir ganz gruselig.
bei der materialstärke sehe ich da noch keine probleme, behandeln kann aber nicht schaden.
bei meinem wagen habe ich nach fast 11 jahren und 105tkm an der stelle keinen rost, und auch der vorgänger hatte nach 211tkm an der stelle nur minimal kantenrost.
allerdings sprühe ich bei jedem radwechslel grad vorm winter alles gut mit schmierfett ein, dann im frühjahr eine unterbodenwäsche und das ergebnis ist fast null rost.
gruß
andreas
Konga
Beitrag von Konga » Mi 19.11.08 15:33
Es handelt sich um einen 2000er 406 Break HDi, 140.000 km, der vorwiegend auf salzfreien Großstadtstaßen bewegt wird und im Winter sogar in der Garage steht.
CoupeGSX
Beitrag von CoupeGSX » Mi 19.11.08 15:37
is nur oberflächlich bis jetzt... abschleifen und schwarz-matt drauf oder unterbodenschutz...
Anlauf statt Gleitcreme!
Beitrag von 406 D » Mi 19.11.08 16:59
vorwiegend salzfreie großstadtstraßen? das ist ja ein paradies!
bei uns scheinen die mit den salzstreuern nur darauf zu lauern das es mal so um o grad wird, es braucht nicht mal zu frieren, dann wird aber gepulvert was das zeug hält.
meine 7 km zur arbeit reichen dann aus und der wagen sieht aus wie gepöckelt fleisch.
dann schleiche ich durch eine wohngegend und muß nur einmal die haupstraße queren.
ich finde die salzstreuerei etwas übertrieben, immer unter dem deckmantel der verkehrssicherheit.
aber wer käme auf die idee bei starkregen die straße zu feudeln um wieder jagen zu können?
gruß andreas
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Mi 19.11.08 18:33
bisschen wegschleifen und dick unterbodenschutz drauf machen dann hält
hab ich selbst erst vor kurzem beim 106 gemacht 2 dosen drauf gesprüht :D
so habe heute auch endlich die winterscheiben drauf gemacht bei 406 und 106 soll ja am wochenende bis ins flachland schnee geben
freu mich dann auch schon drauf wenn die mit den salzsteine schmeißen
könnte da echt kötzen kommt dir da so ein salzstreuer entgegen und wirft einen mit dem zeug da ab
das gibt härtere schläge wie bei hagel
Beitrag von Troubadix » Do 20.11.08 00:00
406 D hat geschrieben:moin,
andreas
also ich durfte mir MAX sein coupe schon von unten anschauen und muss sagen das die hinterachse beim 406er absolut besch.... geschützt ist, entspricht von der qualität eher einem billigst lada als einem mittelklasse coupe, ok die materialstärke ist gut, aber schweissnähte die scheinbar absolut ohne rostschutz frei unterm auto liegen sind absolut nicht zeitgmäss.
troubadix
(Samuel Beckett)
Beitrag von 406 D » So 23.11.08 18:25
das kann aber auch weh tun........................ :heul:
vielleicht gibt es ja baujahrbedingte unterschiede, keine ahnung, oder das coupe wurde woanders gebaut, heute habe ich beim winterreifen aufziehen das foto gemacht:
mein wagen ist von 06/98 und hat aktuell 105 tkm, ich finde das kann sich sehen lassen.
der ganze unterboden ist m.e. in einem gutem zustand, selbst nach demontage der radhausverkleidungen sehe ich fast neuzustand.
das mußte mal gesagt/gezeigt werden..........................., muß doch die ehre vom 406er retten!
gruß
andreas
Beitrag von Kris » So 23.11.08 18:38
abstrahlen und fett drauf. u-bodenschutz verdeckt die sache nur.
