Tanküberlauf - gibts das beim 306er cabrio
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Mi 15.07.09 18:29
könnt ihr mir bitte sagen, ob es beim 306er cabrio einen Tanküberlauf oder sowas gibt. Wenn es recht heiss ist, und ich voll tanke tritt Kraftstoff aus (aber nicht am Tankstutzen, sondern irgendwo unden am Heck.
Danke...
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Tanküberlauf - gibts das beim 306er cabrio
Beitrag von 306Cab » Do 16.07.09 14:48
Ja, wenn du die Radhausschale abnimmst, kannst du den dünnen Schlauch sehen, über den er dann entlüftet und auch bei zu großer Ausdehnung mal Sprirt raus drücken kann.
Aber in den 7Jahren wo ich mein Cabrio fahre ist das auch bei vollgetanktem Cabrio nicht vorgekommen, das er übergelaufen ist...
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Do 16.07.09 19:56
Haste irgendetwas an der Kraftstoffpumpe gebastelt ?
Dadurch kann die Dichtung aufgekwollen sein und diese wird undicht...
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Do 16.07.09 21:19
306Cab hat geschrieben:Ja, wenn du die Radhausschale abnimmst, kannst du den dünnen Schlauch sehen, über den er dann entlüftet und auch bei zu großer Ausdehnung mal Sprirt raus drücken kann.
..vielen Dank für den Hinweis, werd nachschauen ob's das war
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Do 16.07.09 21:20
andreasxsi hat geschrieben:Haste irgendetwas an der Kraftstoffpumpe gebastelt ?
... an der Pumpe nicht, der Kraftstoffilter wurde (vom Mechaniker) getauscht.
Danke für den Hinweis.
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Do 30.07.09 10:44
hi,
hab da nichts gefunden, eigentlich wurde nur der kraftstofffilter getauscht und seit dem läuft sprit aus (2 mal - noch einmal probier ichs nicht aus, so billig ist der sprit nicht)
muss ich dann die dichtung tauschen? oder gitbs da eine andere möglichkeit?
lg
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Fr 07.08.09 09:53
echt keiner ne idee?
lg
